поведение раздатки на нейтрали
Taxist86
Город, регион: Сургут, ХМАО
Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г
Сообщение Taxist86 »
наступили морозы, сижу грею двигатель. и тут решил я раздатку погреть, ну чтоб время не терять. воткнул 1ю на коробке и нейтралку на раздатке, отпустил сцепление. смотрю - рчаги раздатки, да и КПП слегка, описывают окружность в горизонтальной плоскости. на первый взгляд этого не видно, а если рукой взяться - хорошо ощущается. что это такое? промвал кривой?
Re: поведение раздатки на нейтрали
Сообщение Фикус »
думаю масло залито, типа Тад17? Просто „гуталин” в коробке ведет себя похоже? Что залито то? И прекращаются ли колебания при полном прогреве? Если нет, то думаю центровка раздатки требуется.
Себе залил французскую полусинтетику 80w90, так обороты почти не падают при отпускании педали сцепления и нейтралки со 2-й передачей в раздатке.
У знакомого такое было. Оказалась кривой одна лопасть вертолета на промвале. Отделались парой шайб под бублик на этой лопасти. Снизу очень заметно как оно все мотылялось. Промвал с крестовиной был.
Сообщение Фикус »
да да, точно, тоже было похожее на 213-й
Taxist86
масло синтетика импортная, кажется кастрол, вязкость по книжке. нагрузка при холодном(-30) включении коробки-раздатки есть, но почти не ощущается(слегка на подсосе, газ не трогаю). после прогрева вроде потряхивает, но не так заметно. а может бублик типа прогреваться или разминаться?
