Абыр Валг, пыльники другие, шрусы другие. Так как джи эм уже перешел на карданные валы ЗАО "Кардан" открою Вам маленький секрет полишенеля слегка затронутый мной в " первых впечатлениях о валах со шрус на Ниву. Итак, первое, валы СиМ имеют меньший рабочий угол (17 супротив 21) второе, пыльники сильно отличаются! Пыльник валов СиМ не выдерживает максимальных скоростей(оборотов) нагревается и раздувается(причем раздувается в одном и том же месте) соответственно, резина истончается и в конце концов пыльник просто рвется(в самый неподходящий для владельца момент)Да и сами ШРУСы у "Кардан"а неразрушаемы. То есть, если ты всеж умудрился повредить пыльник(ну с дуру, как известно, можно и йух сломать), насыпал туда песка, шрус перестал работать, то у тебя есть запас хода до сервиса и ВАЗовцы гарантируют , что он не разрушится и ты не потеряешь в лесу возможность передвигаться(пусть и в аварийном режиме) , а не сидеть и плакать как я отсель выбирусь.Из разговоров АвтоВАЗовцев с Джи эМовцами: дык летят же! -Знаем! Но, наши пользователи на максимальных скоростях и максимальных оборотах не ездят. Посему пока так пусть будет. - А наша Нива в Германию поставляется, а там автобаны, и там ездят. Посему пока не добьемся качества даж испытывать не будем.
Но! Надо отдать должное спецам из Джи эМ, как только появились качественные комплектующие , они немедленно на них перешли! А так- да, карданы одинаковые
Последний раз редактировалось Warlock 16 дек 2012, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
- Город, регион: 78/98/178
- Марка авто: ВАЗ 21214
Warlock Пыльники... у меня "белая пластмасса" и в магазине "белая пластмасса". Хотя, белая пластмасса тоже может разной быть, так что бить себя чем попало в грудь не буду, тем более я "правильные" карданы уже купил. :)
Хотя микролюфтик в шарнире меня все же беспокоит немного. :( Кстати, не поленился достать бумажку от "карданного" кардана, сорри за каламбур, угол отклонения указан "до 19 градусов". Не 21. Впрочем, у меня машина не лифтованая, а на лифтованые эти карданы все равно не встают без проставок...
Абыр Валг, 19- это видимо чисто перестраховка ребят из " Кардан"а. Ледяев лично гарантировал 21.
Да поставь ты их уже !
они работать должны, а не в руках вертеться!
а то это уже наводит на мысль о каком то сексуальном извращении( не могу знать как называется мастурбация на новые автозапчасти, но это настораживает
Warlock, это называется карданный фетиш!))))))))
Абыр Валг, это какие такие проставки?!! У меня лифт аж 60мм., и все встало, как домой. Ты людей то не путай!))))) да и правда, поставил бы давно и наслаждался! Удачи!))
Фикус Версию о "невлезании" я слышал в гараже знакомого слесаря. Вполне допускаю что или он не пробовал, или у него машина лифтанута еще круче. В общем- "за что купил- за то и продаю".
Да , чот я бред про проставки фчерась пропустил. Абыр Валг, варианты ОБС на этом форуме как не очень катят. Тут пока на себе не испытают, в народ инфу не несут.
Абыр Валг, поделись секретом
, почему ты ни как в валы на машину-то не поставишь? Я понимаю, на улице холодно, но ведь есть ""знакомый слесарь в гараже""...Не понятно мне чёт
Фикус Да заради бога, хотя тему загаживать мало смысла... Не ставлю потому что "слесарь в гараже" будет не раньше конца света, вообще он сидит слесарем-же у официалов, а переплачивать им я не хочу. Кроме карданов у меня: замена сальника коленвала, посадка лобовухи на герметик, замена (скорее всего) задних тормозных цилиндров, замена сцепления, переборка КПП. А потом уже карданы-виброгасители, "заодно". Прикиньте объем работ... хочу все "скопом" сделать, чтоб к теме мелкого текущего ремонта долго не возвращаться.
- Город, регион: Байконур
- Марка авто: ВАЗ-2121 1993 г.
День добрый.
Хотелось приобрести Заводские карданные валы со ШРУСами (Сызрань) на Ваз 2121 передний и задний.
Какие условия приобретения. До моего региона только - "Почта России"
С уважением Вячеслав.
Seva-kaz, я кончно предполагал, что в Казахстане возможно не все население знает русский язык, но как вижу , писать по русски получается прекрасно! А вот читать наверное учили плохо( типа чукча не читатель, чукча писатель).
А по сути: прочитайте пожалуйста первый пост данной темы!!!! И не пришлось бы столько выписывать букв.
- Марка авто: нива
На лифтованные что бы поставить без проблем надо тяги продольные удлинять! У меня лифт 12см, удлинял тяги. Сейчас стоят СиМ хочу поставить Сызрань, у сим пыльники не сдюживают при таком лифте, передний кардан идеально работает, лифт передка 6см.Абыр Валг писал(а):Warlock Впрочем, у меня машина не лифтованая, а на лифтованые эти карданы все равно не встают без проставок...
- ser_aleksey_p
- Город, регион: 76
- Марка авто: 21214M
Сегодня поставил оба шрусовых кардана. Заказывал и ставил через ЯрЛадаСервис. Эффект сразу же, после первых метров, как отъехал от подъемника. Катит и катит. Даже первая замена масла на синтетику такой эффективности не показала. Выехал на трассу, заметно меньше стал уровень шумов и вибраций даже на небольшой скорости. До 120 никаких резонансов. Раньше еще был шум, как я думал, от шипованой резины. Но сейчас и этот шум куда-то исчез или сильно уменьшился. Грузовики догоняю накатом с горки, Приору на пятой обгоняю в гору. Что будет, когда тепло придет!? (сейчас -20).
Про расход бензина: перед отъездом лампа только-только начала устойчиво гореть, заправил 20 л., туда-сюда проехал 200 км, лампа не горит, индикатор показывает литров 8. Точнее не могу сказать. Надо ждать статистику. Езда смешанная - по городу километров 70 из 200.
Отдельное спасибо Sunny за виброгаситель. Но его я пока не ставил. Может я и не прав, но думаю, что при установке виброгасителя надо ослаблять крепление поперечины задней подвески. Из-за нынешних холодов в процессе установки между поперечиной и корпусом может образоваться конденсат (лед на улице) и, как следствие, можно создать условия для процесса коррозии. Поэтому отложил до теплых времен.
- Город, регион: Моск. обл.
не знаю почему все молчат,придётся мне спросить
как обстоят дела с возможностью приобретения отдельно защитных челов шрусов,с учётом того что вечного ни чего не бывает рано или поздно они могут понадобиться,собственно как и сам шрус.
АМПЕР, "Кардан" пока не поставляет в продажу отдельно чехлы и ШРУСы по причине отсутствия спроса. Ну а дальше жизнь покажет...
- Город, регион: Спб
Спасибао Александру из Питера.
Карданы прибыли-теперь надо ставить.
