Генератор 110 ампер
- Город, регион: Феодосия
- Марка авто: Ваз 21-214 Урбан
Генератор 110 ампер
Парни, добрый вечер! Интересует такой вопрос(только не гнобите, реально не разбираюсь нужна помощь), можно ли на Генератор в 110 ампер установить диодный мост меньшей мощности и что от этого может быть?
Генератор 110 ампер
Что установили? Генератор? Нифига не понятно из описания...
За регулирование напряжения, насколько помню, отвечает реле-регулятор, так называемая "шоколадка". Реле-регулятор встроен в один корпус со щетками. На холостом ходу на клеммах аккумулятора какое напряжение?
Генератор 110 ампер
"Подковы" 80-и и 110-и амперный генераторов отличаются количеством выыпряямительных диодов. 6 штук на 80А и 8 штук на 110А. На "лишнюю" пару подключен "ноль" обмотки (она, кстати, тоже своя). Т.е. у 80-ки обмотка соеденена в "треугольник", а у 110-го "звездой". Как можно поставить 80А подкову на 110А обмотку непонятно. Один конец висит в воздухе? Ну, допустим, волшебно всё встало. Максимум что получим меньшую мощность на выходе. К замкнувшей банке аккумулятора это не имеет отношения.
