Проблемы с двигателем
Александр 83
Город, регион: Санкт-Петербург
Марка авто: 21213
Сообщение Александр 83 »
Всем привет. У меня появилось дребезжание в движке. На малых оборотах дребезжит, а когда газуешь практически пропадает. Думали цепь, вскрыли все нормально натянуто. На клапана не похоже. Тяга не пропала ,заводится едит всё как раньше. А самое интересное, что произошло это когда подъехал к воротам, остановился чтобы открыть и задребезжало. В грязи практически не бываю. Нивка у меня 2002 года капиталка уже была, делал прошлый хозяин.
Александр 83, успокоитель?
Александр 83
Марка авто: 21213
Warlock, меняли не помогло.
Mangust33
Город, регион: Алтай
Марка авто: 21214
Сообщение Mangust33 »
Друзья помогите! ВАЗ21214 после прогрева двигателя, при наборе 2100 оборотов, происходит провал. Больше не набирает. Когда остынет, все хорошо. Что это???
Александр 83 писал(а):
15 ноя 2020, 09:55
Посмотри внимательно, где то что то отвалилось, обрати внимание на экран под выпуском над стартером
Mangust33 писал(а):
29 сен 2021, 18:22
Надо ехать на диагностику, иначе гадание на кофейной гуще... Может быть от проблем с датчиками до пробоя свечи зажигания
qank
Город, регион: Самара
Сообщение qank »
Здравствуйте
21214 13год
Вчера утром в минус 10 плохо запустился двигатель, туго крутил стартер такое бывает в хороший мороз.
По пути до места назначения заметил что загорелся чек. Припарковался у магазина и попробовал запуститься уже с прогретым двигателем запуск был лучше, но все равно не очень. Через некоторое время работы на холостых на парковке заметил нестабильные обороты, 2 минуты и заглохла. При попытке запуска щелчки стартера раньше такого не слышал. Больше не запустилась.
АКБ разряжен.
qank, генератор смотри.
qank
Сообщение qank »
Генератор возможно, на него думаю. АКБ не разряжен, езжу каждый день бывал в такой ситуации это не он.
qank писал(а):
09 мар 2022, 12:20
Разряжен. Ты на нем целый день ездил. А еще, поди с фарами и музыкой. Гена йок- аккум не заряжается.
qank
Сообщение qank »
Виной оказался перебитый провод шедший от генератора на аккум. Аккум был в ноль все верно :co_ol:
qank писал(а):
16 мар 2022, 20:54
Инспекцию генератору всеж устрой. Не любит он без аккума работать.
Вернуться в «Двигатель»
