негорит лампа аккамулятора при вкл питания
- Город, регион: шатура
- Марка авто: 21213
негрит лампа напанели приборов при вкл питания что делать
стас
- Марка авто: 21213
Re: негорит лампа аккамулятора при вкл питания
вчера вот менял тыкал всеравно негорит ( вот еще посоветовали полкдючить провод к массе который идет к фишке гены тоже ноль результата ( замыканийвроде небыло (Sunny писал(а):Для начала проверить саму лампу - может перегорела
стас
стас
Предохранитель смотрел? Какой сказать не могу, нет схемы перед глазами. На нем, правда, еще что-то сидит. Было бы заметно.
Предохранитель № 2, но на нём стоко всего висит
Действительно, было бы сразу заметно
У тебя какая панель приборов? В профиле 21213, а менял лампочку. В 213 приборке, если мне память не изменяет, нет лампочки, там светодиод стоит, поключеный на свою схемку. Низкое напряжение - горит, нормальное напряжение - НЕ горит, высокое напряжение - мигает. Во всяком случае у меня так было.
Зарядка вообще идёт? Замеряй напряжение на аккумуляторе на НЕ заведёной и на заведёной....
- Марка авто: 21213
ребят спс за помощ напанели сзади шевельнул резистор котор идет к тахометру и зарядка поперсла ))
стас
Не должен резюк шевелиться. Пропаять бы его, по хорошему.....
