Тормоза глючат??
- Город, регион: Минск
- Марка авто: LADA 21214м
Тормоза глючат??
При резком торможении зад заносит влево чуть ли не разворачивает и при плавном нажатии на тормоз сзади слева шуршание как будто колодки стерлись. Машина 21214М, пробег 23 000 км. Не сталкивались с таким??
Re: Тормоза глючат??
На старой 213 нивке было подобное, так и не дошел до того чтобы разобраться с этим, продал ееmehanikhunter писал(а):При резком торможении зад заносит влево чуть ли не разворачивает и при плавном нажатии на тормоз сзади слева шуршание как будто колодки стерлись. Машина 21214М, пробег 23 000 км. Не сталкивались с таким??
Кстати, на моей нынешней ниве с АБС такого нет
- Город, регион: Tula
Полностью подобная ситуация. Регулировка колдуна ничего не дало ,кроме разности схватывания тормозов передних и задних колес, из чего сделан вывод колдун рабочий. В принципе если вы посмотрите на колдун ,а кто то нажмет на тормоз и шток на колдуне вылез, колдун не причем,он рабочий.
У меня подозрения на задние тормозные цилиндры, сейчас потеплеет , поменяю и отпишусь, вина скорее всего их.
Отпишитесь обязательно. У нас потеплеет я тоже полезу.Leon71 писал(а):Полностью подобная ситуация. Регулировка колдуна ничего не дало ,кроме разности схватывания тормозов передних и задних колес, из чего сделан вывод колдун рабочий. В принципе если вы посмотрите на колдун ,а кто то нажмет на тормоз и шток на колдуне вылез, колдун не причем,он рабочий.
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Тормоза глючат??
Привет друзья! Перестали тормозить задние тормоза. Поменял "колдун" (он у меня как на шевике, четыре трубки), но задние также не тормозят. Подскажите, как его правильно отрегулировать? Ткните пальцем пожалуйста, сам ничего не найду тут
Тормоза глючат??
Может там и колодок нет уже, а он варлока менять задумал.
Тормоза глючат??
Смешно
Тормоза глючат??
С колдуном только местным связывался, на машинке не доводилось, но думаю видео по настройке этого добра хватает. Цилиндры не мешает проверить, они лет пять и умирают бывает.Ну и ручник обязательно, как советовали выше.
Тормоза глючат??
AlexBor, всегда надо идти от простого к сложному. Когда задние тормоза перестают тормозить, смотрим колодки, ок, у тебя с ними порядок, раз уж барабаны сдернул, смотрим цилиндры, рабочие? Ок. Дальше подтягиваем ручник. Ручник ок? Смотрим главный тормозной. У эмок с 2009-2011 была проблема, главный сначала перепускал, а потом тормозуха уходила в вакуумник. Главный ок? Отлично! И вот только тогда смотрим колдун. Вот ты зачем его поменял? Ну просто интересно.
Смотри
Смотри
Тормоза глючат??
Warlock, причина оказалась в цилиндрах, закисли.
Но не сказать, что это от простого. Барабаны сдернуть - надо постараться!
А колдуна я поменял по совету одного "умельца". Но по ходу он был (колдун) не причем.
Кстати, как на видео, регулятор так не отрегулировать. У меня его не сдвинуть - отверстия без овалов.
Тормоза глючат??
Ну,это работает примерно как на грузовике подвести колодки. Не надо камни кидать, что цилиндры самоподводящиеся, не знаю точно как это работает, но это факт.
Тормоза глючат??
Самоподводящиеся цилиндры тоже сжимаются, только не так быстро.
