Не включаются вентиляторы охлаждения
Andrey55
Город, регион: Омск
Марка авто: Ваз 21214
Сообщение Andrey55 »
Люди, нужен совет, нива 21214, 2002г, владею недавно, заметил что перестали включаться вентиляторы радиатора, в системе залит тосол, в пробках стала ползти температура, заменил датчики включения вентилятора и контрольный, ситуация не изменилась, при скидывании клемы с температурного датчика вентиляторы работают.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Не включаются вентиляторы охлаждения
Сообщение Leon71 »
смотри реле вкл вентиляторов
Andrey55
Город, регион: Омск
Leon71 писал(а):смотри реле вкл вентиляторов
Спасибо, завтра попробую :du_ma_et:
Реле рабочее, раз клемму с датчика снимаешь и вентиляторы запускаются.
Борткомпьютер есть? "Греется" это сколько градусов?
Andrey55
Город, регион: Омск
слава н писал(а):Реле рабочее, раз клемму с датчика снимаешь и вентиляторы запускаются.
Борткомпьютера нет, попробовал не скидывать клему с датчика, вентиляторы запустились когда стрелка дошла примерно до 120 градусов, при этом в расширителе закипания нет, но в салоне начало пахнуть тосолом :du_ma_et: с термостатом все нормально все патрубки горячие. На Эбу вообще как то настраивается температура включения вентиляторов? эбу стоит BOSH
Andrey55, что-то мне подсказывает что датчик температуры у тебя чудит... Хотя возможно и приборка врет. Эх, померить бы температуру шлангов инфракрасным термометром.
Не знаю как раньше, но на новых нивах по умолчанию вентиляторы вкл. при температуре 98-99 градусов. Можно изменить температуру при которой будут вкл. вентиляторы, например через борт.компьютер, у меня стоит Штат-400, но там максимум что можно поставить - 110 градусов.
Andrey55
Город, регион: Омск
Sash, Тоже подумываю на приборку,оба датчика я заменил на новые, при температуре 120 думаю весь тосол должно было выкинуть, а тут он даже не закипел, заодно поменял крышки расширителя и радиатора, местные Кулибины советуют заменить тосол на антифриз,якобы у него выше температура закипания но я сомневаюсь что это поможет, видимо самым крайним вариантом будет кнопка выведенная в салон :-)
Andrey55, если есть возможность, то можно попробовать взять приборку на 5 минут у кого-то и поставить на свою, проверить так сказать этот вариант. Ну и мне кажется что даже на ощупь 90 градусов и 120 градусов это 2 большие разницы и просто потрогав патрубки можно будет сделать выводы.
Andrey55
ЭБУ можно настроить только перепрошивкой. Но любой, по идее, борткомпьютер умеет включать вентиляторы на температуре которую сам выставишь, ну в определенных пределах, конечно.
Можно попробовать протянуть массы под приборкой.
Вадяной
Город, регион: Боровичи. 53
Марка авто: Ваз 21214. 2007 г.в.
Сообщение Вадяной »
Привет! Вентиляторы должны сразу оба включатся ? В мурзилке информации не нашёл
В сети информация разная кто-то говорит должны одновременно срабатывать кто-то раздельно :ny_tik: у меня сработали оба и оплавился пред. 15А (первый от двери) но не сгорел. темпер. никогда даже до 90 не доходит(при движении)
До 15-го года оба сразу. Странно что машина не догревается до рабочей температуры.
Вадяной
Сообщение Вадяной »
Warlock писал(а):
07 дек 2017, 10:04
Может приборка врёт, вентиляторы ведь срабатывают. Патрубки все греются. Меня больше оплавленный пред. беспокоит
Замени, может поизносился. Хотя там вроде тридцатники стояли.
Вадяной писал(а):
06 дек 2017, 12:20
Вентиляторы случаем не прихватило льдом?
У меня было такой случай пару лет назад - катался я по городу в сильный снегопад, приехал домой, машину поставил у подъезда, а метель всю ночь была. Утром поехал на работу смотрю температура ползет вверх, а вентиляторы не включаются - сунулся предохранители смотреть, оказалось перегорели оба. Пошел смотреть вентиляторы- а они все во льду снизу, снял решетку радиатора, а их рукой даже провернуть не получается, снизу они примерзли к кузову)) Снег всю ночь валил, попадал на горячий радиатор - таял и в итоге образовался большой кусок льда. Возможно и у тебя что-то подобное, только лайтовый вариант - немного прихватило вентилятор один, но он смог сам провернуться при старте, хоть и с большим усилием и соотв. с большим током пусковым.
Вот у меня такое предположение.
Вадяной
Сообщение Вадяной »
Sash писал(а):
09 дек 2017, 21:31
Вадяной писал(а):
06 дек 2017, 12:20
Не должно было прихватить, пред. заменил будем посмотреть.
30А поставил?
Вадяной
Сообщение Вадяной »
Warlock писал(а):
12 дек 2017, 08:27
30А поставил?
Да 30А , первый пред. опять оплавился (пока не буду его ставить) второй сильно греется :cry_ing:
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Приветствую, проблемка вылезла,не включается левый вентилятор, проверил предохранители , при помощи опен диаг проверил,правый включается левый нет ,но реле щелкает ,но одно смущает если мне память не изменяет раньше когда игрался с диагностикой ,левый при помощи программы тоже не включался. Вопрос где посмотреть. На прямую вентилятор пока не подсоединял руки не пролезают к фишке. Но вечером ребят попрошу.
Вернуться в «Электрика»
