mur133 писал(а):Так а у меня вообще грунта нет, по-моему.. Машина 2011 года, белая.
У других цветов вроде есть какой то грунт, я слышал..
Не может она без грунта быть, просто грунт белого цвета и с белой краской он как бы и не заметен . У меня на "яшме", там где сколы от камешков есть, явно просматривается грунт белого цвета.
В том то и дело, что любой скол - и сразу металл) То, что белые Нивы не грунтуют я и раньше слышал.
у меня есть ещё ваз2101 75гв. цвет палевый. грязно белый тобишь. так вот там грунт под ним красный гф021. и слой краска плюс грунт ощутимой толщины. машина в родной краске. ни краску от грунта не грунт от металла не оторвёшь.
rv3dll писал(а):у меня есть ещё ваз2101 75гв. цвет палевый. грязно белый тобишь. так вот там грунт под ним красный гф021. и слой краска плюс грунт ощутимой толщины. машина в родной краске. ни краску от грунта не грунт от металла не оторвёшь.
Нашел с чем сравнивать. Мы про сегодняшние Нивы говорим. Моя 2011 года белая похоже совсем без грунта. Вот о чем я говорю.
AlexBor писал(а):Давненько не заходил я на форум...
Всем здравия!
Вопрос такой: на сколько сейчас качество покраски лучше, чем было лет пять назад?
У меня машина 2012 года - жучков уже порядком по кузову. Вот думаю, может новую взять, с кондерчиком
или есть смысл перекрасить то что есть, и установить кондер...
У меня тоже 12 года,жучки достали,покрасил Раптором,крашу кусками ,осталось крышу и заднюю дверь. Как доделаю,выложу фото, получается прям бомба.
Тоже думал о рапторе. Но уж больно отзывы противоречивые о нём.
Если бы знать наверняка, что он лучше будет, чем просто краска. И что металл под ним не будет гнить и т.д. и т.п.
Эх кузов, кузов...
Кроме кузова, кстати, нареканий у меня нет ни каких!
Пробег сейчас - 66 тыс.
Весь ремонт за это время:
- замена шаровой с левой стороны.
- замена подшипника заднего колеса с подшипником полуоси, тоже слева.
- на первой тысячи крестовина полетела - брак заводской. Шрусовые карданы поставил через 10 тыс.
И всё.
Хотя нет! Вентилятор печки верещал ужасно после покупки сразу. Набил моторчик литолом - до сих пор работает.
На днях водительский стеклоподъемник сломался - тросик попал между шестеренками механизма.
Заморачиваться не стал и поставил эл.подъемники Форвард.
да и потом не сильно за 287 тыс рулевая родная, кран печки родной, коробка-мост родное. шаровые поменяли цилиндры тормозные ну и по мелочи)) хром как с завода!!! на своей ниве пробег 258 родные шруса и карданы кроме самой задней крестовины. покрашена 6 раз поверх
это у всех так. ощущение что грунт только местами. Открутите накладку порога и увидите саморезы в металле, грунт там отсутствует. Хотя автоваз ввел катафорезный грунт еще за год до покупки моего экземпляра.
недавно болгаркой распилил машину 97 года. так вот все полости грунтованы изнутри. тоесть тогда ещё кунали целиком. скоро наверное красить перестанут)))
Достали проблемы с проблемы с электрикой. Особые пожелания тому конструктору, который пристроил релюшки над педалью газа! А за конструкцию гнезд под лампы задних фонарей, просто руки отсечь надо!
То за что не захочется руки сечь, стоит 1350 000, почувствуйте разницу как говорится.
Доброго дня, вот и откатал на ниве 5 лет пробег 67000.
Что сказать нива, это только второй автомобиль для семьи.В целом больших проблем не было,все болячки на форуме обмусолины.Особо хочу сказать об реактивных тяг от Урбана ,вещь классная, машина становится в управлении совсем другая,и ставьте на лобовую резинку беззамковую тоже Урбана,с течи в салон не будет. Эту машину продал,но брать ниву не буду. Смотрим на японский автопром,а там как получится.Всех благодарю и спасибо.
