Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Если мне склероз не изменяет, маршрутник показывает расход в л/ч на скорости до 7 км/ч, дальше уже идёт в л/100км.
Sash писал(а):
Конструктор писал(а):
Sash писал(а):... В среднем от 5,5 до 6 литров 95-го бензина у меня получалось.
На 100 км?
Нет конечно, это расход при движении со скоростью 40 км\ч, т.е. за час я проеду 40 км и израсходую до 5,5-6 литров бензина.
Саш, нестыковочка....
обычно компы на тачках рисуют расход в литрах на 100 км.
Только при стоЯщей машине показывают расход литры в час....
Пока рисовал, Слава уже нарисовал)))
Ребяты, не, думаю что я все же прав :-): ибо я вам говорю про мгновенный расход при скорости 40 км/ч. Т.е. это расход при данной скорости в данный момент времени.
Совершенно в дырочку!
Мгновенный расход - литры на 100 км.....
Расходы так и измеряются:
рублей в месяц,
килограмм в год
километры в секунду.
пирожков на 100 человек ....
т.е. что-то на сколько-то чего-то
Последний раз редактировалось Сантёр-монтёр 10 авг 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Сантёр-монтёр писал(а):Совершенно в дырочку!
Т.е. это типа 6 литров на 100 км при скорости 40 км\ч???? Всегда думал что мгновенный расход это расход в данный момент времени при движении с данной скоростью, но никак не расход на 100 км\ч...
))) Саш, я там вверху подправил сообщение...
В одно мгновение 6 литров двихку не сожрать....
Значит показывает литры на расстояние, либо литры за время...
Третьего не придумаешь...
Значит, если я еду на 3 передаче со скоростью 40 км/ч, то я имею расход 6 литров на 100 км.
Отлично, я так и езжу по городу.
На 3-ей предаче - 40 км/ч,
на 4-ой передаче - 50 км/ч,
на 5-ой передаче - 70 км/ч.
За счет таких режимов у меня самая экономная Нива))
Сантёр-монтёр писал(а): В одно мгновение 6 литров двихку не сожрать....
Да, чет я не подумал об этом, ну значит литры на 100 км. показывает...
Саш, именно так ....))
На счет самой экономной Нивы:
Самая экономная та, которая стоИт в гараже (например...),
или которая ездит на халявной горючке))
(эт я так..., поумничал...)
С тех пор как поставил ГБО - горючку не считаю....
В принципе логично... на 40 км/ч вклад аэродинамического сопротивления в расход топлива небольшой... и в гору на 4 дешевле заезжать чем на 5. Ибо движке легче... Но многие продолжают ездить на 5 передаче 50 км/ч и думать что они экономят :-):
mur133 писал(а):Значит, если я еду на 3 передаче со скоростью 40 км/ч, то я имею расход 6 литров на 100 км.
есть мнение что на этих режимах движку придет конец значительно раньше и сожрет экономию на топливе. У нивы ресурс 90 тыр против 120 у семерки.
Поясни пожалуйста, на чем основано такое мнение (и чье оно?)
Ресурс в 90т.км для нивы установил завод.
Насчёт опасности малых оборотов, я лично, последнее время, сомневаюсь. Ехал как-то пассажиром на фольксваген-туалет, видел сочетание приборов: спидометр 150 км/ч и тахометр около 1500 об/мин. Знаю только что мотор шестицилиндровый. Видимо немцы о вреде малых оборотов не в курсе.
слава н Вот и я об этом хотел поподробнее. Что такого с двигателем случиться если ездить на 2000 об./мин.?
Вроде как на малых оборотах под нагрузкой, поршень в верхней мёртвой точке, перекладывается с такой силой, что, вроде как, после этого происходит сухое трение. В результате в верхней части цилиндра износ наибольший.
А теперь ИМХО: я считаю, что это может быть верно для Т-образных поршней, типа как на приоровских моторах. У них юбка маленькая, на приоровских. На формуле 1, юбки, как таковой, нет вообще. Но там внатяг не ездят. На нивовских поршнях юбка полная, поэтому пока есть хон на цилиндрах и хорошее масло, нагрузки, умеренные разумеется, двигателю не страшны.
Sash здесь на форуме выкладывал видео где дядька доходчиво объяснял о вреде малых оборотов на высоких передачах... Т.е. вредны не малые обороты, а неправильный выбор передачи и оборотов тахометра... Учитывая высокую нагрузку на двигатель в ниве, двигателю тяжело тянуть такую машину на малых оборотах с высокими передаточными числами. Разумеется речь не идет про езду с горки и на пустой машине. Объяснил как смог и как сам понял. лучше дядьку послушать :-):
Вопрос умеренные или тяжелые это нагрузки для нивы. Я сейчас стал ездить на более высоких оборотах двигателя. БК нет. По расходу не заметил разницы. Надо у sash спросить...
Sash ну тогда пожалуйста посмотри расход на таких режимах:
2 передача - 40 км/ч
3 передача - 50 км/ч
4 передача - 60 и 70 км/ч
причин несколько.
1. на таких оборотах двигатель склонен к детонации стоит только нажать педаль поглубже или возрастёт сопротивление движению. а детонация это всегда плохо.
2. при всём этом машина ещё и не поедет пока обороты не достигнут 2500.
3. производительности маслонасоса с потребителями натяжителей и компенсаторов не хватает.
4. ну и всякие ещё неприятности -нагар, вращение клапанов.
5. неоптимальная работа газораспределения.
всё это касается только нивского мотора.
rv3dll а каковы будут твои рекомендации относительно режимов?
mur133 писал(а):Sash ну тогда пожалуйста посмотри расход на таких режимах:
примерно 9 литров получается
