защита порогов и модель домкрата
tronn
Город, регион: ярославль
Марка авто: нива 3 дв.
Сообщение tronn »
Вот,граждане,поставил эти пороги в домкратные гнёзда.
Посоветуйте модель домкрата для "urban"а - штатный домкрат не подходит теперь.Может кто ставил эти пороги и знает ответ?
Re: защита порогов и модель домкрата
tronn, а что, штатным домкратом еще кто-то пользуется??? :sh_ok:
Я свой сразу выкинул)) Заместо штатного домкрата покупается винтовой (например УАЗовский подходит) или гидравлический.
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Сообщение Конструктор »
Свой штатный я не выкинул. Так и лежит под капотом. Авось когда-нибудь и пригодится. А сам, действительно, взял УАЗ-овский винтовой на 2 тонны. Вместо рукояти использую штатный баллоник. А вот гидравлике я не очень доверяю.
Конструктор писал(а):А вот гидравлике я не очень доверяю.
4 года использую дешевый китайский гидравлический домкрат, пока нареканий нет, вожу его постоянно в багажнике. Винтовой уазовский пожалуй надежнее, но уж больно надоедает его крутить.
Конструктор
А какую-нибудь подошву под домкрат используешь? Если да, то какого размера? Сам хочу где-нибудь надыбать текстолит толщиной 3-4 см и размерами 25х25 см
Конструктор писал(а):А какую-нибудь подошву под домкрат используешь?
Нет, прям так подставляю под ту часть подножек что в поддомкратники вставляются (ну естессно непосредственно под поддомкратником, а не с краю подножки). Ну а у уазовского есть подошва V образная, но он дома лежит, не охота с ним возиться.
Конструктор
Не, я имею в виду между домкратом и землёй.
Конструктор писал(а):Не, я имею в виду между домкратом и землёй.
А... теперь понял :-): с собой есть небольшой кусок доски, примерно на 50% больше чем сама подошва домкрата, но я ей почти не пользуюсь т.к. домкрат у меня достаточно высокий, достаточно на пару сантиметров выкрутить центральную часть упора (или как его правильно назвать) и она уже опирается в кузов - можно поднимать.
от волги с обточенным клювом. нарощенный снизу.
Конструктор
Честно говоря я имел в виду не по высоте, а по давлению на грунт.
Ну так я про это и говорю, что между землей и домкратом, когда неровная поверхность например, подкладываю доску, но это требуется редко.
Купил по случаю на рынке б/у домкрат от японского внедорожника. 2 т. Состояние - ни разу не пользовались. В 2 раза дороже китайца. Это очень дешево. Три колена. Проточка под мост. Рукоятку вместе со знаком аварийной остановки поместил на место штатного домкрата. Домкрат под сиденье лежа. Не протекает вроде. Ни разу не пользовал за 2 года :hi_hi_hi: А вообще качественный гидравлический домкрат около 3-4 тыр был еще до обвала рубля... :-(
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Сообщение Alexx »
Морозной зимней ночью ехали на Сафарике по тайге по заброшенной лесовозной дороге и наехали рулевой тягой на валун. Тяга погнулась, колеса смотрят в разные стороны, ехать дальше никак не можно.
Сняли тягу, попробовали выпрямить ударами молотка - бесполезно, тяга пружинит, молоток отскакивает.
Дорога шла вдоль ручья. В наледи вырубили прямоугольное углубление по длине тяги, вложили тягу изгибом горизонтально, напротив изгиба расперли горизонтально гидравлический домкрат и начали домкратом давить тягу в обратную сторону. В результате нескольких попыток, к общему удивлению, выпрямили тягу довольно быстро. На все ушло времени час-полтора.
Вывод: небольшой гидравлический домкрат в комплекте с топором и налобными фонарями может оказаться полезным и при нестандартном применении :-):
И перчатки обязательно приложите - металл на морозе некомфортен на ощупь :-): :-):
Конструктор
Я имею в виду, что гидравлика есть гидравлика. Пробить может. Боюсь просто.
andrei37ful
Город, регион: Тихвин
Марка авто: Нива-21310
Сообщение andrei37ful »
Больше 10 лет пользую подкатной домкрат на 2 т. Всю машину поднимать не надо, впереди под рычаг подвески, ссади под балку моста :-): Ни к чему под порог ставить...
подкатной хорошо. сам для замены колёс в гараже пользуюсь на 3,5 тонны и поднимаю именно под рычаг и под мост, НО одно дело поднять на полу гаража а другое в поле. с собой такую чушку возить и лист фанеры под неё?
Конструктор
Вот и я хочу возить. В случае необходимости увеличить площадь опоры.
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
Был опыт использования штатного домкрата, сорвался по резьбе и машина легла на брюхо, дело происходило в поле, домкрат пришел в негодность, ситуация была печальной, после этого штатный домкрат естественно выкинул и приобрел УАЗовский, простой в применении и надежный. Так же неоднократно приходилось пользоваться домкратом типа Ромб, для Нивы коротковат, приходилось подкладывать доску. В хозяйстве лежит гидравлический 3х тонник, с собой не вожу, так как в пути очень важно чтобы домкрат не подвел(у уазовского домкрата очень высокая степень надежности). Если еду на рыбалку обязательно беру с собой реечный домкрат, который не раз выручал в трудных ситуациях. В общем я голосую за Уазовский дократ ;;-)))
есть большие ромбы. но там таже беда - винт.
Конструктор
На УАЗ-овском тоже винт! :a_g_a:
Вернуться в «Моддинг»
