Отключение ДХО
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Отключение ДХО
Сообщение Leon71 »
Нужна ваша помощь! Хочу сделать так что бы , стоишь на холостых допустим поднял ручник , а дхо отключились. А то как то не комфортно бывает.
1) Откуда идет питание на ДХО
или есть возможность скиньте электросхему
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Отключение ДХО
Сообщение Leon71 »
И так по порядку.
И так реле ДХО находится чуть выше педали газа
При включении габаритов на жёлтый провод приходит 12v и питание(сине- сирен.провод на ДХО) отключается. Для того что бы ДХО отключалось от ручника, нужно будет питание от лампы ручника подать на жёлтый провод.
Не стал пока заморачиваться будет потеплей сделаю от ручника ,а пока поставил выключатель. Врезался в цепь сине-сирен. провода.
Кнопку поставил в штатное место
Re: Отключение ДХО
Leon71,
я вот тут поразмысливаю..........., периодически...., когда работать лень.....
Может поставить датчик освещенности и запустить ДХО + габариты + ближний свет - в автоматический режим и не париться вообще на счет управления иллюминацией..... Кстати, отключение ДХО можно тоже сделать автоматическим, использовав сигнал от датчика скорости....
И вообще, зачем включать/выключать ДХО?))), я вот немного недопетриваю.....
У меня вместо габаритных обычных лампочек в передке установлены очень даже яркие светодиодные, которые потребляют электричества столько же, сколько и обычные лампочки в габаритных плафонах....., т.е., получается, что у меня при запущенном двигателе (немного переделал проводку) всегда горят габаритные огни, а спереди они же ДХО.... Ночью добавляются фары ближнего света....
Re: Отключение ДХО
Нельзя ли поподробнее про светодиоды для ДХО... марку... :smu:sche_nie: примерную стоимость...
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: Отключение ДХО
Сообщение Leon71 »
Сантёр-монтёр писал(а):Leon71,
:-): Да вот столкнулся я с такой проблемой , заехал я в лес, прохладно, двигатель работает ,а тебя видно за километр. Ни какой маскировки.
Re: Отключение ДХО
DimZar писал(а):Нельзя ли поподробнее про светодиоды для ДХО... марку... :smu:sche_nie: примерную стоимость...
это суръёзная задача!
стоимость примерно 150 руб за каждую, марка называется - фиг её знает. Конечно бы - фотку в студию.... может к вечеру доберусь до Нивки - сфоткаю.....
Re: Отключение ДХО
Так и не увидели фотки... У меня нивка 2014 г. там же ДХО и габарит в одном флаконе. Получается надо питание переделывать?
Нашел на Али за 183 р.
(20.56 КБ) 1600 скачиваний
Re: Отключение ДХО
Ну зачем переделывать? У светодиодных ламп есть цоколи как 1156(один контакт) так и 1157(два контакта). Тебе, как понимаю нужно 1157.
Фермор
Город, регион: Калининград
Марка авто: Нива 21213, 1997,ГБО
Re: Отключение ДХО
Сообщение Фермор »
Leon71 писал(а):Нужна ваша помощь! Хочу сделать так что бы , стоишь на холостых допустим поднял ручник , а дхо отключились. А то как то не комфортно бывает.
Чтоб отлкючалось ДХО от ручника добавь ещё одно 5-ти контактное реле, и разорви этим реле провод питающий ДХО с катушки реле минус пусти на концевик ручника, + постоянный.
Без питания, контакт постоянно замкнутый, поднял ручник реле разомкнулось. И будет тебе счастье и никаких доп.кнопок.
Или второй вариант на то реле которое у тебя на фото пускать + с лампочки ручника с приборки (только проверить на приборке 12 В ???) как ты и писал, только в оба провода ставить диоды, что напруга у тебя не шла при вкл. габаритов на приборку и наоборот при вкл. ручника чтоб не шло на габариты.
Re: Отключение ДХО
я за дхо хочу инженера убить, который его придумал а тут выключать собрались. датчик ручника решение хорошее но каждый раз так выключать не дело. нужна кнопка без фиксации и триггер, который выключит до перевключения зажигания.
Re: Отключение ДХО
Реле задних противотуманных фонарей в помощь.
На двенашке так были подсоеденён ближний свет. При включеном зажигании надо - включил, надо - выключил.
До этого была схемка включающая ближний (ну не было у мну ДХО, не было. ближний вместо него) автоматически при начале езды.
Вернуться в «Электрика»
