Проблемы с двигателем
Re: Проблемы с двигателем
Датчик температуры может показывать что двигатель холодный, поэтому идет перелив. Но при прокрутке на полном газу, цилиндры должны проветриться. Поэтому и писал про такую проверку. Если не обрыв или замыкание, то эбу может не понять косяк с датчиком температуры, а стало быть и джеки чан не загориться. На сканере надо будет сравнить температуру на мозги и на приборку.
Продувка помогает, но как то не особо эффективно. Последние 5 раз завелся на горячую без проблем.
Нет ничего хуже "плавающих" неисправностей :hi_hi_hi: . Поди теперь разберись что к чему. Записался к электрику толковому, что теперь ему показывать? :du_ma_et: Сначала сам попробую проверить совет Славы н...
Проблемы с пуском на горячую стали возникать все чаще. В итоге это сподвигло подсоединить бк и выяснилось, что в памяти ошибка Р0335 (ДПКВ). Джеки чан не загорался ни разу. Ошибка непостоянная. Что может случаться с ДПКВ на горячем движке, чего не бывает на холодном? :nez-nayu: И почему заводится через 5 мин после неоднократных неудачных попыток пуска?
поменяй его и всё. он копейки стоит
Завтра спробую совет Славы и замену ДПКВ. :smu:sche_nie:
Сначала лучше датчик поменять, а потом смотреть как оно будет. На двенашке была проблема с ДПКВ то нормально, то не рыба - не мясо. А потом на горячую сдох. Поменял на новый, а старый стал проверять мультиметром. На железо то реагировал, то нет. Выявить закономерность не смог. Отправил в утиль. Датчику было лет десять к тому моменту.
закономерность одна. внутри катушка, которая к контактам приварена ультразвуковым сварочным аппаратом. потом вся эта фигня залита в пластмассу. от термоциклирования и вибрации всё это по разному расширяется и сварка отлетает. контакт случайный нелинейный. зависит от всего в том числе и от напряжения с датчика, которое пропорционально частоте вращения. расслабились вы с инжектором. раньще дх с собой возили. кто не умел трамблёр разбирать - весь трамблёр возил а сейчас на БК надеетес
Ну на волге-десятке, рабочей, была проблема с ДПКВ. Плохо заводилась. Перелопатили все. Оказалось сигнал с датчика, при отсутствии сигнального провода, может проходить по проводам питания, главное завести. Диагност сказал что такое редко, но бывает.
Кстати, сейчас на ЗМЗ-овских двигателях проводка экранированая, а на той "десятке" помнится обыкновенная "лапша" висела.
Температура охлаждайки точно сответствует показаниям приборки. Датчик заменю. Буду ждать эффекта. Через недельку отпишусь :smu:sche_nie:
После замены ДПКВ прошло примерно 2 недели. Проблем с пуском пока не было. Всем спасибо за советы. :bra_vo:
lecompt1221
Сообщение lecompt1221 »
Сам знаком с такими проблемами) У меня раньше была вольво 240, и мне приходилось пару раз возить её в техцентр вольво ссылка удалена модератором . Все таки сервис у них на высшем качестве, так как за пару раз избавился от всех старых болячек, как с двигателем, так и с ходовой частью
Появилась новая проблема. На фоне полного здоровья в минус 20 после прокрутки стартером 2-3 сек двигатель подхватывает, и глохнет. Так 3 раза. С 4 стартером крутил подольше, несмотря на подхваты,завелась. зарядил аккум. Сегодня в минус 13 стартер крутит бодро, двигатель подхватывает, выкл стартер, глохнет... Так тоже 2-3 раза, потом выкл на 1 мин и завел более длинной работой стартера с подхватами движка... Ошибок в памяти эбу нет. Горячая заводится как обычно. Свечам примерно 10 тыс. Фильтр воздушный свежий. Масло синтетика. Провода родные.Куда копать не знаю. До этого в минус 25 заводилась с первого раза... :du_ma_et:
Бензин 95 с лукойла, первые 20 литров заводилась хорошо, так что не в нем дело наверное...
DimZar, а какой пробег сейчас и давно ли топливный фильтр менялся?
пробег 22000. топл фильтр не менялся еще, но в плане уже стоит... :a_g_a:
DimZar писал(а):пробег 22000. топл фильтр не менялся еще, но в плане уже стоит... :a_g_a:
У меня 50 000,не менял пока.Я знаю что разгильдяй :-):
Павел Скоп
Город, регион: казахстан
Марка авто: Нива 21213
Сообщение Павел Скоп »
помогите разобраться. двигатель инжектор стал троить. заводишь машину едешь все норм. потом начинает подтраивать и потеря мощности. заглушил, сразу заводишь и опять нормуль , через время все повторяется. поменял ДПДЗ, РХХ, фильтр топливный, сеточку, высоковольтные провода, лямбу, модуль зажигания, ничего не помогло. в чем может быть причина? подскажите пожалуйста!!!
Павел Скоп писал(а):
27 окт 2017, 13:52
Джекичан горит? Тут мог бы помочь бортовой компьютер, или адаптер, который на алиэкспресс стоит целых 300 иль 400 рублей...
Павел Скоп
джеки чан не горит, может лампочка не работает. с алиекспреса ждать долго. закажу обязательно. но пока что делать?
Павел Скоп
выявил что перестает работать форсунка, соединил ее с другой и все нормализовалось. вот почему пропадает импульс на форсунку? ЭБУ умирает что ли?
Форсунка может быть отключена самим эбу если зарегистрированы пропуски зажигания на данном цилиндре. Делается это чтобы не убить катализатор.
Надо проводить полноценную диагностику.
Вернуться в «Двигатель»
