Аммортизаторы от волги газ 3102 на ниву?
Всем привет, требуется замена передних аммортизаторов!
Есть два аммортизатора от волги...! Подойдут ли они на ниву?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Re: Аммортизаторы от волги газ 3102 на ниву?
Niva1600, надо смотреть какие ходы у них на сжатие и отбой, если такие же как и у нивских (в чем я сильно сомневаюсь), то подойдут, но опять же у них наверняка характеристики другие, нежели у нивских... я бы в любом случае не стал так делать.
Если аммортизатор от волги подходит, но он немного длинее, стоит ли менять? Просто они новые и нахаляву достались
Они должны быть длиннее нивовских. Можно переварить крепление амортизаторов на лонжероне.
Где-то в сети есть сводная таблица по амортизаторам на наш автопром. Если мне склероз не изменяет, нивовские аморты более жесткие чем волговские.
Ох уж эта халява...Niva1600 писал(а):Просто они новые и нахаляву достались
Может продать эти аммы волгарю какому-нибудь и купить все же нивовские, а? Более длинный амортизатор при сжатии подвески может выломать тебе кронштейн его крепления на кузове, особенно если он не первой свежести. Зато все это на халяву можно получить
Всем спасибо за советы, аммортизаторы не подошли, купил заводские за 980руб.
Это от Волги, они не подходят...
Пришлось срезать верхние крепежи болгаркой, установка около двух часов в двоем
Так Волговские амортизаторы-то задние!
Резинки на тяги меняй сразу все. А то убитые очень быстро утянут за собой и новые.
У мну фокус с заменой резинок не пройдет: тяги какие-то оранжевые с восьмерочными сайлентблоками. Редкостное гуано...
