вибрация
гонщик
Город, регион: Муром
Марка авто: Ваз 21214
вибрация
Сообщение гонщик »
Ребята нужен совет. Машина стоит заведенная на нитралке, идет небольшое потряхивание кузова. Подскажите что такое и как с этим бороться
Город, регион: г. Харьков
Re: вибрация
Сообщение валькин »
В двух словах не скажешь. Причины могут быть разные. На мой взгляд подробнее всего об этом сказано на форуме Нива 4*4
Re: вибрация
По-моему на ХХ у всех нив потряхивает двигатель, у кого-то больше, у кого-то поменьше... Попробуй покурить эту ссылку, если совсем сильно трясет - http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... istem.html
Re: вибрация
Сообщение валькин »
Так написано, что потряхивает кузов. Я так понимаю, что и двигатель и трансмиссия.
Re: вибрация
Пишет что машина стоит на нейтрелке, значит трансмиссию исключаем. Остаются, пожалуй, подушки двигателя, сцепление, пропуски зажигания и двигатель собранный с большой разницей по весу шатунов\поршней. Думаю что как-то так :-): Заочно сложно ставить диагнозы...
Re: вибрация
гонщик писал(а):Ребята нужен совет. Машина стоит заведенная на нитралке, идет небольшое потряхивание кузова. Подскажите что такое и как с этим бороться
кури мануалы по мотору, хотя может быть и первичный вал кпп, при выжетом сцеплении вибрация проподает?
гонщик
Re: вибрация
Сообщение гонщик »
нет, и при выжитом сцеплении потряхивает. подушки движка проверял---норма :nez-nayu:
Re: вибрация
Sash писал(а):Пишет что машина стоит на нейтрелке, значит трансмиссию исключаем. Остаются, пожалуй, подушки двигателя, сцепление, пропуски зажигания и двигатель собранный с большой разницей по весу шатунов\поршней. Думаю что как-то так :-): Заочно сложно ставить диагнозы...
Присоединяюсь - основные причины названы чётко
- "троит" двигатель и (или) дисбаланс кривошипношатунного механизма, подушки д-ля.
zanuuda
Марка авто: ВАЗ 21214 020-40
Re: вибрация
Сообщение zanuuda »
Sash писал(а):двигатель собранный с большой разницей по весу шатунов\поршней.
наиболее вероятная причина. Болезнь всей вазовской продукции. Особенно в последние годы. Вибрация в большей или меньшей степени, но очень хорошо ощутимая. Видел на нескольких новых (в салоне) автомобилях.
P.victory
Марка авто: 4x4
Re: вибрация
Сообщение P.victory »
Мою трясло сильно , когда обнаружили не работающий цилиндр в движке и вообще перебрали его, тряска прекратилась
Тинейджер
Город, регион: Московская область
Марка авто: ВАЗ-2131
Re: вибрация
Сообщение Тинейджер »
А хх какие? если меньше 600 то потряхивать движок будет полюбому.
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: вибрация
Сообщение Alexx »
Срезались шпильки крепления РПМ к двигателю
sergik_68
Re: вибрация
Сообщение sergik_68 »
Может просто р\вибрация от ручек идет, передний мост и понижающая передача (может неправильно назвал прошу простить). Я думаю купить такие ручки с антивибрационными втулками, к счастью такие имеется в продаже или не в них дела что скажете "клубни"? Или это зря потраченные деньги?
Re: вибрация
sergik_68 писал(а):Может просто р\вибрация от ручек идет, передний мост и понижающая передача (может неправильно назвал прошу простить). Я думаю купить такие ручки с антивибрационными втулками, к счастью такие имеется в продаже или не в них дела что скажете "клубни"? Или это зря потраченные деньги?
От ручек может быть только звук. И это не причина, а следствие. Устранишь причину вибрации - можно будет ДУМАТЬ о ручках. Вполне возможно, что они не понадобятся.
гонщик
Зажигание правильно стоит? При очень раннем на ХХ будет колбасить.
Упс, не глянул профиль. Машинка-то инжекторная.
Начни с простого - померяй компрессию.
Re: вибрация
Послушайте, а у меня, когда я на нейтралке качусь, ручки трясутся и от них звук идет. Почему?
Re: вибрация
Раздатка двигается, поэтому и ручки трясутся. Особенно заметно на малой скорости.
Полностью это можно победить собрав КПП и РК в один блок. Подрамник или третья опора РК снижает возможности раздатки двигаться вокруг своего крепления, но увеличивает вибрацию. Не должен агрегат передающий крутящий момент, быть жестко закреплен на кузове.
Re: вибрация
слава н писал(а):Раздатка двигается, поэтому и ручки трясутся. Особенно заметно на малой скорости.
Слава, спасибо. А что порекомендуешь, подрамник или третью опору?
Re: вибрация
mur133 писал(а):...А что порекомендуешь, подрамник или третью опору?
А вот здесь надо думать для чего этот тюнинг нужен.
Подрамник нужен не столько для позиционирования РК, сколько для последующей установки защиты. Если лазить по камням и тому подобным тропам, то подрамник вещь необходимая. РК сама по себе стоит почти правильно. "Почти" потому, что на мой взгляд, вешать ее на тонкий пол без усилителей (не считать же усилителем пластину в которую вварены шпильки подвеса) не совсем правильно.
Третья опора нужна если расстояние между КПП и РК относительно большое. Что и сделано на Шниве. По мне лучше сделать удленнитель на вход РК по размеру Шнивовского промвала и отказаться от третьей опоры. Она просто не нужна будет при таком рычаге, а все перемещения КПП на такой длинне будут практически не заметны.
Но это для Шнивы, на наших же коротышках третья опора только будет заневоливать РК в перемещениях, а всю реакцию от них передавать на кузов. Или сначала на подрамник, а потом на кузов. Так вибраций будет меньше, но те силы которые их вызывают никуда не денутся и будут более скоро изнашивать передающее звено - промвал, т.е. "джубу" и шрус.
Лучшим вариантом для короткого промвала является его исключение из работы между разноподвешеными агрегатами. Т.е. изготовление переходника для связывания КПП и РК в один агрегат, со своим подвесом в качестве третьей опоры двигателя. У нас получится избавиться от лишнего иточника ответной реакции на крутящий момент. В нынешней ситуации получается, что момент от двигателя через КПП идет на РК, которая свою реакцию, по передаче крутящего момента на передний мост в сборе с двигателем, передает на кузов.
Объяснил несколько путано. Смысл в том, чтобы крутящий момент не гулял с одной массы на другую, а потом возвращался обратно. Потому как эти переходы приводят к ответной реакции этих самых масс.
"...вот нутром чую, что литр. а как объяснить не знаю."© :-)
Re: вибрация
слава н, спасибо за подробные и глубокие объяснения. Более-менее прояснились процессы происходящие РК и КПП.
Re: вибрация
Спасибо не мне, а моей первой Ниве. :-)
Это она меня заставила выяснять что и как работает...
