Плавающая неисправность 2131 инжектор
Олег1
Город, регион: Тула
Марка авто: Ваз-2131
Сообщение Олег1 »
ВАЗ-2131 инжектор 2013г.в. При повороте ключа зажигания датчик топлива показывает ноль и горит лампа мало топлива.Насос (УТЁС) жужжит , завожу -мотор схватывает и сразу глохнет. Больше не заводится.Так несколько раз. Через некоторое время всё нормально- и датчик топлива показывает и заводится и работает хорошо. И так периодически, может случиться на холодном и горячем. На бензонасос-датчик в баке на разъёме подходят три провода, хотя на схеме их четыре. Нет массы? Бросил провод с кузова на шпильку бензонасоса.Всё то же. Завязан ли насос с контроллером? В чём причина?
Re: Плавающая неисправность 2131 инжектор
Олег1, я бы сказал что это либо родной иммобилайзер, либо иммобилайзер сигналки виноват. Схему электричества глянь на главной странице сайта http://niva.ru/useful/poleznye-fajly/it ... e-gaz.html
Олег1
Город, регион: Тула
Сообщение Олег1 »
НЕт иммобилайзеров
Поговорил с умным человеком, говорит плюс с замка на панель приборов проверить надо и плюс на самой приборке. Если одометр сбрасывается, то от замка можно не проверять.
Олег1
Город, регион: Тула
Сообщение Олег1 »
Нашёл.Проковырялся полдня.Оказывается масса на бензонасос идет от болта возле ручного тормоза. Болт далеко под шумоизоляцией.Не привернули как следует на заводе. Вот и нет контакта.ВСЕМ СПАСИБО за участие!
Вернуться в «Электрика»
