Simex Extreme Trekker 31/10.5-15
Все о резине и дисках
Сообщение Фикус »
Прошу совета бывалых. Приобрёл б/у Симекс ЕТ 31-го размера. Нужно ли в них камеры вставлять? И ещё вопрос- у меня диски вот такие
http://www.kolesomne.ru/diskinfo.php?id=2251 Можно ли на них Симекс Экстрим Трекер 31/10.5/15 поставить без камер? Заранее спасибо за советы)))
пЫсЫ. Предыдущий владелец тапок, катал их с камерами, и оставил на моё усмотрение ставить их или нет. Вот сомнения и гложуть...
Re: Simex Extreme Trekker 31/10.5-15
А не узковаты будут диски? 6,5 против 10,5 самого тапка.
Если на покрышке написано "tubeles", то можно без камер, а если "tube typ", тогда камера обязательна.
Сообщение Фикус »
слава н, поизучав форумы, вроде как 6.5, это в самый раз.
Город, регион: Орехово-Зуево
Марка авто: шеви-нива
Сообщение владимир55 »
Ставь без камер и не парься. только на низком давлении аккуратно по колеям скачи и меньше 0,7 не спускай. а чтобы в эти диски поставить камеры если не ошибаюсь надо рассверлить отверстие. Кстати с вылетом этих дисков +40 как планируешь с лонжеронами бороться?
Сообщение Фикус »
владимир55.
Володь, я тоже склоняюсь к безкамерности. А с вылетом..... как обычно, сниму пружины, вживлю тапки, и буду посмотреть))) На крайняк, поставлю поставки между диском и привалочной частью. Думаю с таким размером, без двухрядников мне, по любасу, не обойтись.
Сравни разницу в цене и всё станет ясно так как интервал замены подшипников одинаков. Сальники пропускают и раз в год (лучше осенью) будеш их менять. Набери я те расскажу маленькую историю 91605214тридва.
Сообщение ром »
я б с камерами бы воткнул. при 0.7 хрен симаки сплющит! а с камерами можно будет и 0.2 оставить.
диски нужны с такой резиной с ет 0. ну или расширители колеи 4-3 см
двухрядники фтопку! просто регулярно проверяй люфт и подтягивай. вовка пральна сказал - сальники грязь-воду не держат.
...ну и учти, что у тебя резина 32" :ti_pa:
Димаааа. Хвались и плачь. Как смотрится, как влезло, где трёт.
Сообщение Фикус »
владимир55, да я в стоке пока, Володь! На учёт только поставил. Лифтоваться/резаться ещё. До хвальбы, как до кЕтая!))))
Сообщение ром »
ну ты все таки не забудь про отчёт, как до кетая доберешсиии ;)
Сообщение Фикус »
ром, ну это понятное дело! С границы отпишусь, и отчетаюсЯ!)))
Сообщение Фикус »
пока только примрка
Фикус, зачетные колеса! Ставили такие недавно на уаз топливозаправщик (см. фото), гудят правда по асфальту сильно :-):
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Сообщение Leon71 »
Класс!!! Я так понимаю далее что бы они влезли резать надо и лифт.
Сообщение Фикус »
Leon71, ну само собой. Во мне работки предстоит...... Буду гараж арендовать.
А пока стопочкой полежат.
Кота, к стати, тоже Симекс зовут. Честно. :ya_hoo_oo:
Мож я что то пропустил? но вроде машина у тебя была другая.
Сообщение Фикус »
владимир55, а ты фотку повнимательнее позырь, "другая" за белой стоит :ti_pa:
Сообщение Фикус »
Ах да! Возвращаясь к истокам темы, резину мне обули, всё таки БЕЗ камер! На герметик посадили. И балансируется она, на удивление, превосходно! Для такой тяжести, максимум 150 грамм, и то на одном только, на остальных грамм по 50, 70. О как)))))
Марка авто: ВАЗ21214
Сообщение deni$k@ »
А отчета мы так и не увидели :ne_ne_ne:
Сообщение Фикус »
deni$k@, а отчитываться пока не с чего(( Всё лежат в стопочке, как на фото..... Всё пока в планах. Нет ни времени, ни средств.
Вернуться в «Колеса»
