Резина на Ниву 21214
- Город, регион: Tula
Re: Резина на Ниву 21214
Maxxis Bravo 205/75 R15
Первые впечатления.
Оптимальный вариант город-деревня. Асфальт- дорогу держит нормально, присутствует гул от протектора на скорости 30-40км/ч. Сама по себе мягкая, так что ямы проглатывает комфортно. При перестроении на асфальте уверенно.
Вот выбрался наконец на просёлок после дождя. Не говномесы конечно, но не пасуют. Из колеи лезет, роет грязь хоть и имеет свойство замыливаться ,но при пробуксовке очищается. На скорости на мокрой полевой дороги имеет свойство сноса задка но предсказуемо.В итоге- пока мне понравилось как ведёт себя ,для меня оптимально.
Остаётся только зима.
Первые впечатления.
- flatraaa
- Город, регион: МСК
В родное место, в ниву, не шеви, можно ли положить запаску немного больших размеров чем заводская? Если да то какие максимально допустимые размеры? Пробовал кто?
На родном диске, спущеная кама-флейм ложиться. капот закрывается. Размер 205/70 Р16.
Вот и я озадачился покупкой зимних колес... готовлю сани так сказать... Позвонил в магазины - а что то с родными штамповками никто связываться не хочет Хотел родные штампы и шипованную резину... Только на рынке что-ли искать? причем менегер в магазе шинном сказал что вообще нет шипованной резины для родных дисков
Это меня на бабло разводят или на самом деле так? Я хотел шипованные и 511 или аналоги....
http://www.tyre-pv.ru/catalog/tyres/%D0 ... +75%20R16/DimZar писал(а):Вот и я озадачился покупкой зимних колес... готовлю сани так сказать... Позвонил в магазины - а что то с родными штамповками никто связываться не хочет Хотел родные штампы и шипованную резину... Только на рынке что-ли искать? причем менегер в магазе шинном сказал что вообще нет шипованной резины для родных дисков
Похоже и вправду развести пытались
А может не сезон еще
В итоге заказал у официального дилера... Просто обычно приезжал в шинный центр и брал колеса в сборе... Теперь придется по отдельности...
По-моему данная шина не самый лучший вариант, у нее и ламелей то нет практически, я бы такую точно не купил. Тогда уж лучше и-511, про нее отзывы неплохие. А вообще мне понравились Bridgestone Blizzak Spike-01, правда брал шириной 205 и 15 радиуса, на литые диски.Shade-tlt писал(а):http://www.tyre-pv.ru/catalog/tyres/%D0 ... +75%20R16/
Я в итоге И 511 и заказал
Sash, твой вариант конечно лучше и дороже соответственно. Ну и более привлекателен для воров
- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
Присматриваюсь я к BFGoodrich 215/75 R15...
АТ или МД пока не определился.
Если правильно понял, то лучше арки резать чем лифт делать?
И если резать, после придется без подкрылок ездить, или есть что-нибудь для этого?
По калькулятору, 215/75р15 больше камы-флейм 205/70р16 всего на 9-10мм.
У мну стоит кама-флейм на дисках с ет30 задевают за передний угол арки. Сзади ничего не цепляет. Но, у моей форы пружины просевшие и вылет диска не правильный. Думаю на дисках с ет40, вообще ничего задевать не будет.
Если ставить такие колеса, я бы просто подрезал передний угол арки. В крайнем случае поставил бы проставки под площадку пружины. Причем маленькие проставки.
Sash, слава н, спасибо за ответы!
Интересно как нива выглядит на таких колесах (215/75 R15)...
Ни у кого нет фотки?
Диски вот такие понравились http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... 64/691814/
Как вам?
Как вам?
Красиво... Такие многие на ниву ставят... Я имею ввиду дизайн... Смотриться привлекательно.
Самое главное параметры правильные.
195/80, 205/75. Если ну очень хочется 215/75 то правильного лифта 40 мм хватит. Ну или резать . Но в обоих случаях уже имеет смысл подумать о побольше))AlexBor писал(а):Warlock Какое предложите решение?
Может подскажите правильный комплект для лифта 40 мм, где можно приобрести?Warlock писал(а): ...правильного лифта 40 мм хватит...Но в обоих случаях уже имеет смысл подумать о побольше))
И на счет - "имеет смысл подумать о побольше" - хотите сказать лучше сразу ставить 235/75 r15 ?
- Город, регион: Тула
- Марка авто: нива 21 214 2011 г.в
Я всю весну лето и до сих пор лазакаю по лесу на 215\75\R 15 на сток подвеске и без резки арок подтирает только при очень большом перекосе и крайне злых ямах и это с подкрылками в остальных моментах все шикарно Мое мнение если и нужно хирургическое вмешательство то при установке 29 30 31 тоже и с лифтом подвески Если любишь говна покатай для начала на 215\75\R15 ну или близких к этим размерах а потом уже начинай задумываться о колесах от трактора и прочем
