Нива шевроле отказавается заводиться????
- Город, регион: Казахстан
- Марка авто: Нива Шевроле
Друзья всем привет!!!! Столкнулся с такой проблемой. Периодически новая нива шевроле(на гарантии) отказавается заводиться,т.е включаются все приборы, а стартер не подает никаких признаков жизни. С буксира заводится с пол тыка. Через некоторое время все в норме все крутит все работает.Может несколько дней быть все нормально,а в самый неподходящий момент опять появляется этот глюк со стартером. Гонял два раза к спецам меняли реле стартера,проверяли стартер,провода все в норме. Но глюк стал появляться все чаще. Подскажите может кто сталкивался???? Официалы только разводят руками.
Re: Нива шевроле отказавается заводиться????
Сергей68, раз машина на гарантии, то самому в нее лезть не надо, ежели не хочешь этой гарантии лишиться. А чтобы у официалов решение проблемы ускорилось - пишешь им претензию в 2-х экз. (смысл текста своди к замене авто, раз не могу исправность устранить), один экз. отдаешь им, на втором они тебе расписываются, ставят дату когда ее приняли, подпись принявшего и расшифровку.
Как правило после это официалы так быстро и хорошо начинают работать, что диву даешься
А по неисправности мои варианты: сам стартер; где-то масса плохо привинчена; реле; замок зажигания.
Добавлю к Sash , глюк нештатной сигнализации. Больше нечему, всё возможное перечислили.
нештатной сигнализации нет.Только то что установлено на заводе.Дело в том что глюк этот плавающий и как назло когда приезжаешь к официалам все работает. Поэтому и не могут найти.
Форумчане подскажите где у шеви находится масса на двигатель.
- владимир55
- Марка авто: шеви-нива
Она прикручена гаечками на 13 под модулем зажигания.
Сергей68,
У меня периодически громко щелкает втягивающее реле, а стартер не крутит....
Если у тебя подобная штука - причина во втягивающем реле - контактная пластина не замыкает контакты.
Однако, что тебе меняли - реле стартера, или втягивающее реле???. Если втягивающее, то причина зарыта где-то в другом месте.... Может, действительно, где-то неконтачит......
