Отключение переднего моста
Re: Отключение переднего моста
Судя по всему, в одном из двух первых положений передок отключается и машина становится заднеприводной. В этом положении она, естественно, может ехать и без переднего кардана. А в другом положении подключен полный привод без блокировки, поэтому автомобиль без переднего кардана не едет.
rrromantik73, чуть не забыл. Дрифт на тяжелой 2131 с приводом только на задние колеса явно вызовет повышенный износ не только сайлент-блоков, но и всей начинки заднего моста
- Город, регион: омск
- Марка авто: 21310
СУнНИ...Ересь полная.Какой износ в заднем приводе!?Кардан об воздух сссшоркался???уссусусь со смеху.
Ладно парни,разберу-вывалю.Бошка есть,руки не из ...опы.С 15-ти лет могу машину по винтику перелопатить и она по прежнему будет ездить.Просто я не вскрывал своего б/у-шнонго коня и ббыл интерес к "бывалым" ;акромя лепета ничего дельного не обнаружил...
Прежде чем уссываться, попробуй хоть немножко бАшкой подумать
В случае привода только на заднюю ось, весь крутящий момент идет только на задний мост. А ведь задний мост Нивы - это по сути задний мост "копейки" и на такую нагрузку совсем даже не рассчитан. Тем более в режиме дрифта нагрузка еще больше возрастает. Если ты действительно разбираешься в автомобилях, то должен был понимать эти простые истины, а не пи..деть про "кардан об воздух". Причем "ересь лепетал" именно ты, так и не сумев разобраться в причине. А мы вот ее нашли
, причем без разборки, потому что бывалые без кавычек!
А вообще-то с хамлом я больше общаться не собираюсь. "Дрифтуй" своей дорогой!
PS. Кстати Sunny по русски звучит "Санни", "ррромантик"
Пущщай на заднем повыделывается. Глядишь дурная голова рукам дело найдет.
rrromantik73
Разобрать-собрать все могут. Физику не все учат. Ты водителем из кого стал? Я, например из слесарей, причем "авто". И редукторов убитых "недоприводными" Нивами насмотрелся.
+1
rrromantik73
Думаю, после таких словесных оборотов, самое лучшее легонько проигнорить индивида
Пущай дрифтует
себе!
Да, это не дедофорум. У нас тут свободнее
Игнорировать не стОит. Просто человек еще не осознал, что физику не обманешь.
Пообтешется, нормальный нивовод получится.
- Марка авто: 21310
Я конечно "дико извиняюсь"если зацепил чьё-то самолюбие...Единственную причину объяснили лишь догадкой.По сути в раздатке я так понимаю смонтирован дифферинцал.Привод заднего моста намертво соеденён с чашкой сателитов???По схеме видно что при включении блокировки привод переднего моста соеденяется с чашкой сателитов минуя их работу,исходя из этого получается что при снятии кардана машина должна стоять(без влюченной блокирови).Вот мужики такая физика,у мой железяки как-то навыворот.
Не, а чего ждал-то? Думаешь точный диагноз тебе поставим сидя за сотни километров за компьютером?rrromantik73 писал(а):Единственную причину объяснили лишь догадкой.
http://www.niva4x4spb.ru/sxema/
Схема установки и схема включения.
У rrromantik73 раздатка с отключением.
- Марка авто: 21310
Слава спасибо.Стало быть это не кустарщина?Лето покажет,скорее всего прийдётся ворачиваться к стандартному варианту.Потому что при езде в тёплый период времени избегая"жёсткой манеры езды"втулок на тягах хватает тыщи на полторы пробега.
rrromantik73, а что мешает с подключенным передком ездить? В твоей раздатке же есть такой вариант.
- Марка авто: Нива 21213
Парни,а вот у меня такой случай– позвонил брат из Волгограда.хочет поставить себе на Шниву отключаемый передний мост.просит узнать сколько это стоит в тольятти.а я даже не знаю где искать.подскажите где в тольятти можно купить это чудо чудное.
Dakaskas, если ты с братом в хороших отношениях, то обязательно отговори его!!!! А если не очень - то иди в "Тему Плюс", насолишь брату по полной
Dakaskas
Покажи брату эту тему. Может передумает.
Пусть в запас еще и РЗМ берет, шнива то потяжелее 3-х дверки будет... РЗМ ему скоро пригодится, если с отключенным передком ездить будет
- Город, регион: Togliatti
У меня товарищ сделал отключение ЗАДНЕГО моста, себе и несколько штук на продажу. Второй год гоняет и все норм. Единственное условие, крепление переднего редуктора должно быть как у Шевинивы с алюминиевой лопатой. При этом машина у него рамная типа "тарзана" т.е. тяжелее того же шевика.
Эмоции только положительные, особенно на трассе, и задницу не закидывает как с ОПМ.
- Город, регион: Московская область
- Марка авто: ВАЗ-2121
А как же ВА3-2104 ездит (она не на много легче Нивы?Sunny писал(а):Прежде чем уссываться, попробуй хоть немножко бАшкой подуматьВ случае привода только на заднюю ось, весь крутящий момент идет только на задний мост. А ведь задний мост Нивы - это по сути задний мост "копейки" и на такую нагрузку совсем даже не рассчитан...
Мне кажется и срок службы передних ШРУСов увеличивается если по асфальту передок отключать
Kostya_Motors, сейчас мы их сравним
Чепырка- Масса 1020 (1475) кг. Крутящий момент 109,2 Н·м, при 3400 об/мин(1 458 см3) специально взял 1,5, а не 1,3.
Нива -. Масса 1285 (1610) кг. Крутящий момент 129 Н·м, при 4000 об/мин (1 690 см3)
Вывод: разница в 200 кг - это довольно много. Разница в моменте 20 Н.м - это довольно много.
