Нужны советы по выбору комплектации
Re: Нужны советы по выбору комплектации
Sash, Гарант наверняка есть в Крумбе. Да и ШТАТ найти будет несложно.
Ага, Дим, поделись списком, а?Фикус писал(а):Sash, текли уплотнители боковых задних окон. Из личного опыла: я список себе настрочил внушительный, что именно незабыть проверить/пощупать/понюхать/спросить))) В эйфории предвкушения обладания, из головы, имеет обыкновение, все вываливаться!
Там наверное дороговато будет, не?Sunny писал(а):Sash, Гарант наверняка есть в Крумбе. Да и ШТАТ найти будет несложно.
Sash, Крумб на сайте производителя Гаранта компании Флим значится как дилер. Кстати, там же http://flim.ru/diler_network/Russia указано два миллиона дилеров в Ульяновске
Да и у ШТАТА есть дилеры в Ульяновске - сеть магазинов "АВТО-49" (ул. Камышинская, 57).
Sash, список кинул в личку!
Ну что, купил Саш Нивку 27 комплектации - с катафорезом, АБС, тонированными стеклами, ШРУСовыми валами... Вот только что поехал в сторону Ульяновска. Поздравляю и жду отзывов!
Вот теперь мы из первых рук узнаем, насколько лучше стали Нивы этого года выпуска. Саша же ездит на 213-й, а у его отца - М-ка 2011 года. Есть с чем сравнить!
Дим, спасибо. Дело сделано, куплена нивка в комплектаци 027!Фикус писал(а):Sash, список кинул в личку!
Тезка, спасибо за помощь! Очень был рад знакомству. По сути только что освободился, ставили еще сигнализацию, затонировали задние окна. В пятницу ждет антикор и музыка. Устал.Sunny писал(а):Ну что, купил Саш Нивку 27 комплектации - с катафорезом, АБС, тонированными стеклами, ШРУСовыми валами... Вот только что поехал в сторону Ульяновска. Поздравляю и жду отзывов!
Пробег на данный момент около 250 км всего, но пока могу сказать вот что в сравнении со своей 213-той: в новой практически нет удара в трансмиссии (по крайней мере пока). Очень неплохо дует воздух из печки при движении по трассе, почему-то у меня в 213 этого не происходит, вроде смотрел ничего ему не мешает проходить, но факт остается фактом. Очень чуткая педаль тормоза. Очень легккая педаль сцепления, надо переучиваться )) В машине стало заметно тише, в 213 у меня хорошо слышен двигатель в салоне. Присутствует еле ощутимая вибрация в районе 30-40 км/ч, но это у меня и на 213 так. Подвеска конечно получше чем в 213-той, хотя пока не могу сказать что прям уж очень заметно это. Новые обивки дверей и багажника понравились, давно бы так. Заднее сиденье внешне тоже ничего, в действии еще не испытывал его. Когда же решат проблему с текущим бачком омывателя задней двери, капец какой-то, весь багажник в воде. Новые поводки дворников, загнутые вовнутрь (если честно не понял эту фишку). Да, атермальные стекла вещь! Кондер конечно не заменяют, но на солнце заметно меньше печет. Стекла имеют легкий зеленоватый оттенок. Регулировок боковых зеркал мне не хватает, надо либо отодвигаться сильно назад, либо спинку сильно назад отклонять (кто как с этим боролся?). ВУТ стоит импортный TRW, нажеюсь не будет ломаться, мначе хрен его купишь, как я понял - редкость. Как говорит Sunny сейчас идет ЭБУ с новой прошивкой, пока почувствовал это по бодрому отклику на нажатие педали газа (у бати думает секунду-другую сначала, потом начинает разгоняться). ОООЧень туго открывается замок задней двери, хз пока что с этим делать, думаю скоро ручку открывания отломлю. Очень сильно надо хлопать капотом, чтобы тот закрылся, в 213 все это у меня легко. Не нравится, что дверями водителя и пассажира надо хлопнуть с приличной силой чтобы они закрылись, в 213 у меня это легко все это происходит (может конечно уплотнители сели уже в 213 поэтому так). В целом пока впечатления положительные, многое еще нужно доработать под себяSunny писал(а):Вот теперь мы из первых рук узнаем, насколько лучше стали Нивы этого года выпуска. Саша же ездит на 213-й, а у его отца - М-ка 2011 года. Есть с чем сравнить!
Забыл сказать про вентиляторы охлаждения двигателя - на форуме кто-то писал, что у него они воют аки сирена гражданской обороны, вот у меня примерно также, когда они включились - поначалу не понял что за шум, испужалсо )) очень похоже на сирену ))
Sash, от души поздравляю!!!
Саш, карлсон и у меня тоже очень громко работает. Видимо придётся смириться с этим
И не тяни с заменой "ТАД-17" в трансмиссии. Я вот профукал, и попал на замену подшипника первичного вала и сальника его же. А вот вибрации у меня НИ НА КАКИХ скоростях не было! Центруй раздатку!
- Город, регион: Кострома
- Марка авто: ВАЗ-21310
Sash, поздравляю с приобретением
Пусть служит долго и безотказно!
Sash,
Поздравляю!!!!!!!
Долгой и исправной эксплуатации!
Уговаривал тебя на авто с АБС..., - испробовал?, пока не пожалел?, матюками меня ещё не кроешь?
Поздравляю!!!!!!!
Друзья, спасибо всем за поздравления! А разве на заводе не центрируют? Небольшие вибрации, кроме как на скорости 30-40 км\ч отсутствуют.
Сантёр-монтёр, к счастью АБС испытать пока не пришлось, матюками пока не крою никого, да и не собирался ))
- Город, регион: Волгодонск
- Марка авто: ВАЗ 212140
ох как все сложно однако с покупкой, судя по этому топику... я ехал за киа спортейджем 96гв он оказался гнилым, и я случайно посидел в новой ниве, понравилась, подумал немного и купил ее... но что то судя по постам тут есть много нюансов?? плиз поделитесь что надо делать то?)
да и я сам что то после иномарок и старых нив что то был слегка неприятно удивлен работой коробки передач, первую еле еле смог включать и вторую, вроде пока разработал получше стала втыкаться... задняя скорость вообще засада тяжело втыкается бывает подолгу надо колдовать чтоб ее воткнуть... понижайка втыкается хорошо а вот блокировка дифференциала что то ни в какую на заглушенной машине не втыкается... может ее надо на заведенной втыкать??? в книжке по машине ниче не написано, а я давно уже не ездил на нивках... забыл как я ее раньше включал)
но кстати по сравнению с предыдущими нивами эта на трассе себя хорошо ведет, был приятно удивлен тем что почти не галлопирует на волнах наших автобанов)) и тормоза действительно стали лучше работать, даже без абс)
Первым делом обмытьDaikon писал(а):но что то судя по постам тут есть много нюансов?? плиз поделитесь что надо делать то?
КПП разработается. У меня тоже первая и вторая трудновато втыкается, особенно пока масло в коробке не прогреется. Ну и замена масла на хорошую синтетику должно облегчить переключение передач. Блокировку МОД включай с вывернутыми в сторону колесами при небольшом движении вперед или назад, со временем разработается все
Ну а остальные работы по желанию, например, антикор и подкрылки лишними не будут на мой взгляд. Выкини уплотнительную резинку с крышки радиатора, если не хочешь в дороге встать с порвавшимся патрубком печки, готовь на замену ремень генератора, балаковский все время вытягивается и свистит.
гы про радиатор понятно, а ремень генератора точно что падла свистит ужо раз подтянул его, опять растянулся и посвистывает...Sash писал(а):Первым делом обмытьDaikon писал(а):но что то судя по постам тут есть много нюансов?? плиз поделитесь что надо делать то?![]()
КПП разработается. У меня тоже первая и вторая трудновато втыкается, особенно пока масло в коробке не прогреется. Ну и замена масла на хорошую синтетику должно облегчить переключение передач. Блокировку МОД включай с вывернутыми в сторону колесами при небольшом движении вперед или назад, со временем разработается все![]()
а еще сегодня прикол был ехал по грунтовке около 60км в час и раздатку выбило на нейтраль... такая фигня у меня впервые произошла... я в шоке... и после этого стала раздатка скрежетать когда едешь и скорость уже достигает порога переключения передачи на повышенную... или когда резко газ бросаешь на скорости выше 60 км в час... что за шняга...
отогнал ее пока на антикор и защиту арок поставят... за одно сказали посмотрят не открутилась ли раздатка... засада однако...
