Приборная панель и всё такое
Краш
Город, регион: Зеленогорск Красноярский край
Марка авто: ваз 2131
Сообщение Краш »
Приветствую
У меня проблема- сломался спидометр, у нас в городе и близлежащих городках ни спидометра не новой панели на 31ю ниву нет, вобще на ниву нет, а привезти на заказ просят 5 рубликов. Дороговато будет по моему.
В общем вопрос такой можно ли спидометр к примеру от 9и или 8и поставить, я в магазине смотрел по размерам и расположению крепежных болтов они практически идентичны?
Re: Приборная панель и всё такое
Если речь идет именно только о спидометре, то думаю, что они все-же взаимозаменяемые. А ты сможешь сам заменить его в комбинации приборов? Смотри, если уж совсем плохо дело, могу выслать из Тольятти комбинацию приборов в сборе. У вас там какие транспортные компании работают?
Краш
Сообщение Краш »
заменить смогу не вопрос, главное чтоб в отверстие в плате пролез.
А по поводу пересылки, хотелось бы узнать цену вопроса.
Из транспортников вроде DHL работает.
Краш
Сообщение Краш »
Всем спасибо купил спидометр от 9ки немного не подошел, разобрал на запчасти заменил в родном почти все детали и всё заработало и панель менять не надо :-)
Ну и хорошо, что всё вышло хорошо :-):
Николай М
Город, регион: д.Шата, Cвердловская область
Марка авто: Нива 21214, Пежо Партнер
Сообщение Николай М »
у меня тоже вопрос по щитку приборов. Нива 21214, 2011г.в. покупал б/у. стоял вот такой
, но не работал счетчик пробега. купил другой щиток, тоже немного б/у, вот такой Изображение . этот видимо по новей модели. постоянно горит абс, на машине нет абс, наверное можно отключить системно. и горит в правом нижнем углу красный треугольник. типа распределение тормозных сил...?? как его убрать?? или тормоза проверять??
Если нет АБС, то лопатить тормоза бестолку, там никаких мозгов нет. На старой приборке, на этом месте значёк то ли ручника, то ли низкого уровня тормозухи. Там может быть изменена логика работы значка на противоположную. Т.е. загорался когда приходит масса на клемму значка, а стало наоборот, включается при потере массы.
Искать пин ответственный за значёк и экспериментировать. Допустим утопить поплавок в бачке ГТЦ или кнопку ручника пошерудить.
Вернуться в «Электрика»
