Отопитель салона ( печка )
Не для кого не секрет, что на классической Ниве проблема с отопителем. Нет, нет, он теплый и жаркий, вот только шум от него , как от взлетающего самолета, а то и вовсе отказывается моторчик работать :-( Посетив увлекательное мероприятие Нивафест, посчастливилось мне разжиться вот таким девайсом
Да, да, дамы и господа, это не колхоз какой то, а вполне добротное изделие от компании Ф-дизайн. Смысл как и у всех народных умельцев, вынос моторчика из салона в подкапотное пространство и моторчик соответственно от переднеприводного ваза , который имеет бОльшую производительность. Фотки выложу попозже. Инсталировать планирую завтра-послезавтра. Соответственно буду делиться мнением по эксплуатации с вами.
Roshchik
Город, регион: Калининград
Марка авто: 2131М
Re: Отопитель салона ( печка )
Сообщение Roshchik »
мне по гарантии заменили гудящий вентилятор на вентилятор на подшипниках. теперь тихо (относительно) и дует нормально. Но ведь в печке кроме вентил. еще и дебильные тросики регулировки крана. обмотка их постоянно рвется, и кран перестает открываться, закрываться. какой узел не взять в ниве- все какой-то кошмар.(
Roshchik, а что ты хотел от авто выпуск которого начат 36 лет назад и с тех пор практически без изменений?
Вот собственно комплектация
(17.54 КБ) 7617 скачиваний
(16.45 КБ) 7617 скачиваний
(19.31 КБ) 7617 скачиваний
Warlock, ждем отзывов об инсталяции\эксплуатации, т.к. сам хочу такой агрегат заказать )
У меня на старой машине стояла похожая печка, но она была самопальная и подключена с помощью скруток... Здесь я вижу фирменные разъемы, это радует. Однако согласен с Sash - ждем отчета от Warlock :-):
Warlock,
что-то знакомый ястчичек.....
Подмышкой у кого-то видел.... :-): :-): :-):
ну дык на нивафесте и видел :)))
Поставил, значица, печурку. В салоне стало значительно тише и когда с утра включаешь- ничего не верещит :co_ol: Тепло было и до замены. Теперь у меня три скорости наддува. :mi_ga_et: Единственное, на третьей скорости тот же звук и вибрация по кузову, как и на девятке. Но, что то мне подсказывает, что третья скорость мне не понадобится. Кстати, самотеком, по ощущениям, дуть стало сельнее(правильная ноздря, у меня , понятно, стоит). Сегодня щелкну как стоит под капотом.
Warlock, поставил от Ф-дизайна? Я на соседнем форуме насчет этой печки с человечком одним общался (сам хотел заказать, но решил подождать его отзыва), он заказал у Ф-дизайна этот агрегат и поделился своими впечатлениями. Говорит что шума в салоне меньше не стало (ну может незначительно снизился), дует если и сильнее, то тоже незначительно. Если бы говорит вживую раньше увидел/услышал как оно работает, то не стал бы покупать эту печку, т.к разница со штатной печкой незначительная.
Sash, ну на коробке то написано( на фото выше). Мож у того товарища шумки от моторного отсека уже нет? И он не задолбался раз в два года штатный визжащий менять? У каждого же свои замарочки. Я пишу как есть. Стало тише, на третьей скорости- точь в точь как на девятке, дрожь по кузову. Морозов еще не было, так что пока только то что описал выше.
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
А если сравнивать с восьмерошным? Вроде лучше еще не придумали..
flatraaa писал(а):А если сравнивать с восьмерошным? Вроде лучше еще не придумали..
Они одинковые :hi_hi_hi: Это просто у меня личная ассоциация, потаму как у товарища была именно девятка.
flatraaa
Город, регион: МСК
Warlock первые 2 скорости неплохо работали на 9тке, все что выше уже страшнее:) Вопрос по режимам, кнопку тоже менял под 3 режима?
Да, восьмерочная крутилка входит в комплект.
flatraaa
Город, регион: МСК
Warlock а где крутилку разместил в салоне? Фото нет?
flatraaa писал(а):Warlock а где крутилку разместил в салоне? Фото нет?
По просьбам трудящихся :a_g_a:
1002
1003
Sash писал(а):Warlock, поставил от Ф-дизайна? Я на соседнем форуме насчет этой печки с человечком одним общался (сам хотел заказать, но решил подождать его отзыва), он заказал у Ф-дизайна этот агрегат и поделился своими впечатлениями. Говорит что шума в салоне меньше не стало (ну может незначительно снизился), дует если и сильнее, то тоже незначительно. Если бы говорит вживую раньше увидел/услышал как оно работает, то не стал бы покупать эту печку, т.к разница со штатной печкой незначительная.
пускай заслонку забора наружного воздуха курит, а лучше демонтирует её за неадобностью
Итак, пришли морозцы(-10 за бортом). Вынужден включать на печурке первую скорость(со штатной в такую погоду и в мыслях не было). Салон прогревается дольше. В общем что то в конструкции не доработано. До боковых дефлекторов не додувает. Штатная на второй скорости слегка всеж додувала. В общем все конечно не критично, но осадочек остается. Единственное счастье, что нет шума, визга и других прелестей штатной печки. Посмотрим что будет когда стукнет -20,-30.
Warlock писал(а):Итак, пришли морозцы(-10 за бортом). Вынужден включать на печурке первую скорость(со штатной в такую погоду и в мыслях не было). Салон прогревается дольше. В общем что то в конструкции не доработано. До боковых дефлекторов не додувает. Штатная на второй скорости слегка всеж додувала. В общем все конечно не критично, но осадочек остается. Единственное счастье, что нет шума, визга и других прелестей штатной печки. Посмотрим что будет когда стукнет -20,-30.
Снимай панель и проклеивай все каналы не только в стыках содинений патрубков, но и по швам, ну и оторви заслонку забора воздуха из под сопога, она тебе больше ненужна
Вернуться в «Моддинг»
