Отзывы владельцев новых машин
Re: Отзывы владельцев новых машин
boczman, мне сказали, что техпроцессом предусмотрено :sh_ok:
boczman писал(а):На заводе и не только ВАЗе, двери подгибают, грубой мужской силой, иногда через рукоять молотка например. На ютубе должно быть видео.
Как-то фильм смотрел про "Трабант", он пластиковый. Как же его, точнее его двери, м-м-м... чтобы не заругаться..... звИздят. В камере на проверку от протечек....
Sunny писал(а):boczman, мне сказали, что техпроцессом предусмотрено :sh_ok:
Да,да, я в курсе. По другому никак, только такой процесс пугает собственников.
Ну я все же считал что двери должны регулироваться специальными регулировочными винтами, а не кувалдой и молотком :hi_hi_hi: Похоже я ошибся... надо бы сказать ВАЗовцам чтобы в комплект авто включали еще молоток, кувалду и зубило :du_ma_et:
З.Ы. Фото двери в теме про мелочевку есть...
Да на многих заводах двери к кузову путем применения грубой силы подгоняют, это нормально видимо :-):
Вот, к примеру, рено http://www.youtube.com/watch?v=3yHboRgDZSM
Во-во, именно так :-):
Сегодня вечером, когда заводил машину, БК высветил ошибку Р0340, джеки чан правда не загорелся, да и двигатель вроде нормально работал. Чего делать? Или забить пока?
Не знаю как сейчас, а на евро2 впрыске, проблема с датчиком фаз, "джеки чан" не зажигает. Из последствий отвала ДФ только повышеный расход топлива (не сильно заметный). ДФ отвечает за фазированый впрыск, поэтому при проблеме с ним, система управления увеличивает время впрыска. Вместо 2-3 мсек. становиться 4-6. Отсюда лишний расход.
На бортовике есть функция диагностики параметра "время впрыска"? Смотреть на прогретом двигателе, на ХХ. Если меньше 4 мсек, то не обращай внимания.
слава н, спасибо! Будем смотреть!
pavel62
Марка авто: LADA 4x4 21214 М
Сообщение pavel62 »
Доброго времени суток! Купил 21214 м Февральскую 2014 г пробег(100) ,двери ,это мелочь ,шум на третьей и четвертой,пятую еще включал даже.Шум или скорей свист кажется из коробки словно взлетаешь на самолете)),говорят это болезнь все нив,но меня уверяли,что на заводе с этим справились,может это нормально ,когда свистит...) Остальное пока не смотрел . Упрпвляемость отличная , баранка как перышко, в салоне вроде еще ничего не гремит, только двери плохо закрываются и этот свист... На первой и второй приятно ехать ,а на третью и уж четветую жутко пероходить, что бы это могло быть,может кто знает? :hi_hi_hi:
pavel62, если Вы никогда раньше не ездили на Нивах, то трансмиссионный шум наверняка покажется сильным. Но насколько он действительно ненормальный, может оценить только человек, имеющий опыт езды на Ниве. Найдите такого среди Ваших знакомых и прокатите. А заочно оценить не получится :-(
pavel62 писал(а):Шум или скорей свист кажется из коробки словно взлетаешь на самолете))На первой и второй приятно ехать ,а на третью и уж четветую жутко пероходить, что бы это могло быть,может кто знает? :hi_hi_hi:
Видимо раздатка :-): Я бы не сказал что она сильно шумит, может это у нивоводов со стажем уже слух не воспринимает этот диапазон шумов, профзаболевание так сказать :-)
слава н писал(а):ДФ отвечает за фазированый впрыск, поэтому при проблеме с ним, система управления увеличивает время впрыска. Вместо 2-3 мсек. становиться 4-6. Отсюда лишний расход.
Посмотрел, не знаю как раньше было, а сейчас в среднем время впрыска 4,6 мсек на ХХ при температуре двигателя 87 градусов. Т.е. это много выходит? Средний расход на ХХ компутер показывает 1-1,1 литра в час.
Скинь ошибку и посмотри, появится ли снова.
Если ошибка вылезет еще раз - надо делать. Время впрыска слишком большое.
Если авто на гарантии, то лучше к гарантийщикам.
Всем спасибо, сброшу ошибку - посмотрим чего будет. Да, авто на гарантии.
слава н писал(а):Sash
Трубку можно соединить тройником для того же омывателя. Только третий вывод тройника надо заплавить зажигалкой.
Произвел ремонт по указанной выше технологии :-) Все работает, затраченное время - несколько минут, цена вопроса 1 рубль, столько стоит тройник :-):
pavel62
Сообщение pavel62 »
Ездил лет пять назад, брал ниву в аренду, но такого шума не припомню...Правда у той нивы пробег был 45000 т, может быть уменьшится со временем, не знаю, а пока словно на взлетной площадке), боюсь что нибудь отвалится по дороге)) Раньше у меня была Самара,в коробку и двигатель заливал Феном ,двигателя было не слышно шептал , когда клапана регулировали головка блока была как с конвеера,чистая, может после 2000 т,и в ниву залить ? Никто не пробовал? Спасибо за участие всем!
pavel62, по присадкам есть отдельная тема, это лучше там спросить. Пока машина на гарантии я бы не рекомендовал лить никаких присадок, ведь случись чего - в гарантийном ремонте могут отказать. Правда сам я залил в двигатель присадку с молибденом от ликви молли :smu:sche_nie:
pavel62
Сообщение pavel62 »
Sash писал(а):pavel62, по присадкам есть отдельная тема, это лучше там спросить. Пока машина на гарантии я бы не рекомендовал лить никаких присадок, ведь случись чего - в гарантийном ремонте могут отказать. Правда сам я залил в двигатель присадку с молибденом от ликви молли :smu:sche_nie:
Наверно, так и сделаю,после гарантии,хотя честно говоря как я покупал машинку с 9 утра до 22 00, лучше не вспоминать, ужос), а уж какой гарантийный ремонт будет могу только представить,мало того ,они еще и смотреть не дают ,что они там химичат,и это дилеры...Раньше все просто было -стой ,смотри,спрашивай, а теперь предлагают посидеть где то в их кафешке,а там мастера что сделают то и сделают ...Они даже не знают какой масло в двигатель заливают на заводе.
