Отзывы владельцев новых машин
Re: Отзывы владельцев новых машин
Собственно эпопея с датчиком температуры продолжается )) снова показывает минусовую температуру (сейчас на улице +24). Поехали к ОД, поковырялись, говорят масса плохая была. Отъехали пару километров - датчик снова минусовую показывает... Вернулись, заменили датчик на новый, новый датчик прям у ОД стал минусовую температуру показывать :-): В итоге ОД решил что где-то с проводкой не лады, но т.к. у бати время уже поджимало, отложили до следующего раза этот вопрос.
Моя нивка, пробег 8650 км.
Вчера заметил, что очень прилично потеет насос ГУРа, прям каплюшки масла под шкивом (видимо давно начал, а я то думал что фильтр масляный после замены на ТО-1 подтянули плохо и на защиту картера из под него накапало), сам насос тоже как-бы подзапотевший, с легким налетом влажной пыли. И последнее время заметил что при заводке двигателя по утрам посвистывает какой-то ремень (1 секунду буквально), натяжение проверял - в норме, видимо это ремень гура, похоже масло на него попадает...
Так же вчера на защите картера обнаружил гайку (см. фото, примерно на 17 гайка), видимо лежит недавно - чистенькая, хз откуда она там взялась, визуальный осмотр ничего не дал, у кого какие мысли по этому поводу?
Ну и вдобавок ко всему вчера перекрашивал реактивные тяги заднего моста, поржавели все в хлам.
Добрые люди подложили, чтобы голову поломал :-)
Насос гура везде прикручен? Гайка вроде под ним лежит.
слава н писал(а):Добрые люди подложили, чтобы голову поломал :-)
Я тоже так предположил сначала, но чтобы это сделать надо либо капот открыть, либо под машину залезть ))
Да фиг его знает, насколько мог подлезть - все осмотрел в том месте, открученных гаек не заметил :-):
Sash, если термометр в комбинации приборов показывает -40, это значит, что нет сигнала от датчика
Пробег 3000... Капает масло из раздатки с переключателя лампочки понижайки... Датчик АБС трется об венец... Ремень родной (безопасности) все ещё жду... Записался на гарантию...
До ТО-2 осталось немногим более 500 км.
Буду озадачивать ОД текущим насосом ГУР. Наверное буду просить отцентрировать раздатку, т.к. несмотря на наличие шрус-карданов все равно присутствует у меня какой-то неприятный зуд на сиденьях в диапазоне 30-40 км\ч и в районе 90-100 км\ч.
Sash писал(а):До ТО-2 осталось немногим более 500 км.
Ты думаешь такая процедура присутствует в перечне работ у дилера?
Посмотрим :-): Буду писать претензию в случае чего, пока этот метод не подводил.
Пробег 9500 км.
Делал сегодня ТО-2 (замена масла в двигателе и прочее про регламенту), заодно решал вопросы по гарантии.
Был заменен насос ГУРа на новый (старый очень заметно потел). Сильно потело место стыка крышки привода левого колеса и РПМ (заменили прокладку, плюс посадили на герметик). Отцентрировали раздатку, от цокания ее рычагов это не избавило (вообще впервые с таким сталкиваюсь), буду смотреть как стало с вибрациями, уменьшились ли (пока не было возможности).
Замерили плотность электролита в АКБ, сказали что если планирую ездить зимой, то надо зарядить батарею, типа плотность немного низковата :du_ma_et: Чет бред какой-то, ближний свет включаю редко, напряжение почти всегда 13,8 показывает БК и аккум типа недозаряжен все равно? Может надо тупо кислоты добавить в АБК, с зарядкой все нормально должно быть по моему мнению, в общем, забил я на это дело ))
P.s.
Может кому пригодится, насос ГУР у нас вот такой идет
Насос ГУР 21214 (он же на шниву идет)
Сообщение валькин »
Для лета нормально, а на зиму я бы и без их совета подзарядил.
Отпишусь еще по вибрациям - после того как отцентрировали раздатку на ТО-2 вибраций не стало, давно надо было этим заняться )
Еще забыл сказать, что по гарантии заставил приклеить мне теплошумоизоляцию (что под капотом), почти вся она у меня отвалилась, приклеили без лишних вопросов :-):
Батина нивка, возраст 1 год и 1 месяц, пробег около 13000 км. - треснул брызговик сзади, слева. Впервые такое вижу :du_ma_et: Делаю вывод, что РТИ на вазе по качеству ставят все хуже и хуже. У меня на 13-летней нивке не было такого.
Треснул брызговик
Треснул брызговик
Где то хорошо его помяли, в лесу небось. Моей 2,5 года полный порядок.
boczman писал(а):Где то хорошо его помяли, в лесу небось. Моей 2,5 года полный порядок.
Ну да, конечно в лесу, где же еще! Тоже самое говорил ОД, когда на приводах пыльники порвались, типа ветками в лесу порвали )) Машина с асфальта не съезжала :-) Появилось это недавно, батя мыл машину и заметил.
Значит моете часто. :-):
Ipan
Город, регион: Белгород
Сообщение Ipan »
Просто удивительная тема: "Отзывы водителей новых машин". Наверное лучше было бы ее назвать - "Делимся опытом устранения неисправностей в новых машинах".
Сообщение Алена »
К сожалению, Ipan, как тему не назови - содержание её не поменяется... Сама просматриваю регулярно, потому как подумывала поменять свою нивку на новую, но... оптимизма до сих пор не набралась! Как говорится, слежу за развитием событий и... пока что всё. :ny_tik:
У мну отвалился задний дополнительный стоп сигнал... оказывается он ламповый а не светодиодный :hi_hi_hi: Приклеил сам на скотч 3М... На гарантию у нас запись за месяц вперед :-)
Ванёк
Город, регион: Кострома
Марка авто: ВАЗ-21310
Сообщение Ванёк »
DimZar писал(а):У мну отвалился задний дополнительный стоп сигнал... оказывается он ламповый а не светодиодный :hi_hi_hi: Приклеил сам на скотч 3М... На гарантию у нас запись за месяц вперед :-)
А у меня он ещё летом отвалился. Приклеил на клей "Момент" :ps_ih:
