Шрусы
flatraaa
flatraaa
flatraaa
- авдей
- Город, регион: Воскресенск
- Марка авто: крокотук
Re: Шрусы
21214, 2131, 2123 - привода в сборе, шрусы, палки одинаковые, если машина свежая и если ни кто не лазил. Палки 22, шрус 24 шлица. По старше машины надо смотреть. Кстати, была машина где внутренний шрус был 24 шл. ( в диффе шестерни такие были), а наружний 22шл.( ступицы были 13-е) Мужик говорил, что не лазил сам, так с завода было.
авдей
авдей
- авдей
Re: Шрусы
И ещё одно наблюдение. Ступицу на 24 шл. намного чаще срезает , чем на 22. Даже при простой дорожной эксплуатации. За счёт этих 2-х шлицов уменьшили толщину стенки. Для надёжности лучше внутренний шрус 24, а наружний 22.Один косяк, много подделок гранат на 22 шл. Поставок на ВАЗ вроде больше нет.
авдей
flatraaa
Re: Шрусы
дык а может пора машинку завесить на подъемник и посмотреть точно, может кпп, а может рпмflatraaa писал(а):Поставил я в сборе привода, ну звук не изчез.. Что то барабанит при разгоне на первой и при торможении спереди, очень на шрусы похоже но не они..
Re: Шрусы
Я правило воспринимаю: "БАРАБАНИТ" - это значит слышен стук?flatraaa писал(а):Поставил я в сборе привода, ну звук не изчез.. Что то барабанит при разгоне на первой и при торможении спереди, очень на шрусы похоже но не они..
Или, все таки прежде всего вибрация с глухим стуком ???, если есть вибрация - то отдается ли на руле???
- flatraaa
- Город, регион: МСК
Re: Шрусы
Барабанит спереди точно так же как стучат внутренние шрусы) тук-тук тук. интенсивность зависит от интенсивности нажатия газа)) то есть на разгоне идут спереди стуки, и при торможении тоже идут и отдают в педаль тормоза.. Но шрусы стучать уже не могут, тогда что может я не понимаю.. Диагностика бесспорно нужна, но пока нет времени машинку до сервиса догнать. Каждый день выезжаю и думаю лиш бы доехать, не сломаться негде))
Вообще мой автомобиль после лифта напоминает начал напоминать звук трогающегося поезда. То есть теперь я трогаюсь сначала стучит спереди барабанит потом стукает кардан и в завершении цокает задняя тяга) на скорости ощущаю звук бетономешалки из за кардана. При торможении все шумы в обратном порядке и завершается ето все отдачей в ногу от педали тормоза:)))
flatraaa
airat13
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Re: Шрусы
Sash писал(а):Насколько знаю (могу ошибаться) на 24 шлица должен быть, значит последний в твоем списке.
Вот и мне помнится на 24 шлица должен быть (21230-2215012-00), т.е. шевроле нива. Первый в списке 21213 - 2215012 - 86 - он на 22 шлица, на столе лежит - посчитал
Я такие номера нашел:Delta писал(а): разница в этих шрусах - с АБС или без. 21213 - 2215012 - 86 с абс, ещё вариант 21230-2215012-10 тоже
для машин с АБС: 21230-2215012-87
без АБС: 21230-2215012-86
airat13
Re: Шрусы
Чтобы не было путаницы:
21213 - 2215012 - 86 - это на 22 шлица, для "старых" нив
21230-2215012-86 - на 24 шлица, без АБС
21230-2215012-87 - на 24 шлица, с АБС
Взаимозаменяемы ли ШРУС с АБС и без - не знаю
В магазине без АБС не оказалось - буду искать то, что должно быть по каталогу.
airat13
