Правая нижняя опорная чаша пружины заднего моста.
Модераторы: владимир55, Sash, слава н, Shade, LM_74
Благодарил (а): 28 раз
Re: Правая нижняя опорная чаша пружины заднего моста.
Сообщение слава н » 07 июл 2014, 12:47
Фотоаппарат бы чуть левее, чтобы и на мосту крепление влезло в кадр. Тогда будет видно что поперечная тяга какбы кручёная.
Дабы перейти к цифрам могу желающим скинуть на мыло размеры для контроля того, что расположено снизу. На мыло чтобы не обвиняли в плагиате :ni_zia:
з.ы. "М"-очный чертёж тоже есть...
Максимище
Город, регион: Воркута
Марка авто: Ваз 2131-00
Сообщение Максимище » 07 июл 2014, 13:29
слава н писал(а):Фотоаппарат бы чуть левее, чтобы и на мосту крепление влезло в кадр. Тогда будет видно что поперечная тяга какбы кручёная.
UniqueGhost@ya.ru
Заранее благодарен.
Максимище
Сообщение Максимище » 07 июл 2014, 13:32
Сейчас пока на улицу не выхожу, заболел. Выздоровею посмотрю отпишусь.
Сообщение слава н » 07 июл 2014, 14:52
Максимище писал(а):Сейчас пока на улицу не выхожу, заболел. Выздоровею посмотрю отпишусь.
Проверяй почту. И не болей.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Sash » 07 июл 2014, 15:00
слава н писал(а):Фотоаппарат бы чуть левее, чтобы и на мосту крепление влезло в кадр. Тогда будет видно что поперечная тяга какбы кручёная..
Да, потверждаю что тяга как бы крученая, точнее говоря сама тяга прямая, а вот крепления под резинки на концах тяги приварены под углом относительно друг друга. Я когда новую тягу брал поначалу подумал что это брак, потом с погнутой сравнил - нет, так и должно быть :-):
Сам кронштейн тоже имеет небольшой изгиб, особенно в самом низу (на фото это не очень хорошо видно).
Максимище
Сообщение Максимище » 20 июл 2014, 16:27
А если резинки под углом. Тогда есть разница как ставить?.
Сообщение слава н » 20 июл 2014, 19:00
Там как ни крути, а неправильно не поставишь. Да и на тяге никаких отметок нет.
konus
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение konus » 22 июл 2014, 22:44
Шарнир зкакручивается на тягу, ставится отметка и от края шарнира до метки фиксируем размер
Максимище
Сообщение Максимище » 23 июл 2014, 12:48
konus писал(а):Шарнир зкакручивается на тягу, ставится отметка и от края шарнира до метки фиксируем размер
А где там шарнир то. У меня нет шарниров. Болты, резинки.
konus
Сообщение konus » 07 авг 2014, 22:53
Между рейкой и рулевой тягой находится шарнир
Максимище
Сообщение Максимище » 08 авг 2014, 07:43
Понятно.
Это задний мост, какая рулевая тяга.
Генадий
Город, регион: Лен. обл. г.Тосно
Марка авто: 2131
Сообщение Генадий » 24 май 2016, 12:28
Привет всем! Так расскажите чем дело кончилось, кто нибудь нашел причину из-за чего все таки правая опора упирается в кронштейн поперечной тяги?
Сообщение Sash » 24 май 2016, 14:56
Генадий писал(а):Привет всем! Так расскажите чем дело кончилось, кто нибудь нашел причину из-за чего все таки правая опора упирается в кронштейн поперечной тяги?
Криво приварили на заводе, вот и весь ответ :-):
