Отлив на коробке.
Сергей66
Город, регион: Яранск Кировская обл.
Марка авто: ВАЗ 21214
Благодарил (а): 11 раз
Отлив на коробке.
Сообщение Сергей66 » 25 авг 2018, 18:47
Здравствуйте. На КПП под пробкой залива масла имеется отлив который весьма мешает эту самую пробку выкручивать. Вопрос: никто не пробовал этот отлив спилить? Или он играет какую то важную роль?
Благодарил (а): 28 раз
Отлив на коробке.
Сообщение слава н » 26 авг 2018, 11:00
Всё ещё пользуетесь заливной пробкой? Тогда мы идём к Вам :-)
По мне проще расобрать в салоне и залить масло через кулису КПП.
Прилив как мешает? И что за прилив, там вроде только рёбра жёсткости?
Сергей66
Отлив на коробке.
Сообщение Сергей66 » 26 авг 2018, 18:44
А подробнее про салон и кулису можно? Или ссылочку?
Благодарил (а): 231 раз
Отлив на коробке.
Сообщение DimZar » 27 авг 2018, 08:36
Заливал медицинским шприцем через штатное отверстие... Вроде особых траблов не было... Пробку окручивал накидным ключем... Не удобно но не критично. А вот шея спасибо скажет - если метод кулисы использовать. Потому тож интересуюсь... :-):
Отлив на коробке.
Сообщение слава н » 27 авг 2018, 18:42
Для того, чтобы залить через кулисы, надо снять пластик тоннеля КПП, убрать с него же линолеум и ковёр (если есть), снять пыльник рычага кпп, открутить три гайки КРЕПЛЕНИЯ кулисы. Масло заливать уже отмереную дозу. С одной стороны вроде как муторно, а с другой - матом выражаешься меньше.
Сергей66
Отлив на коробке.
Сообщение Сергей66 » 27 авг 2018, 19:49
Благодарю. Всё ясно. Буду пробовать. Штатную заливную открутить не смог.
Сергей66
Отлив на коробке.
Сообщение Сергей66 » 29 авг 2018, 16:37
Все получилось через кулису. Спасибо. Так мне понравилось больше, чем лежа на лужайке.
