Отлив на коробке.
- Город, регион: Яранск Кировская обл.
- Марка авто: ВАЗ 21214
Отлив на коробке.
Здравствуйте. На КПП под пробкой залива масла имеется отлив который весьма мешает эту самую пробку выкручивать. Вопрос: никто не пробовал этот отлив спилить? Или он играет какую то важную роль?
Отлив на коробке.
Всё ещё пользуетесь заливной пробкой? Тогда мы идём к Вам
По мне проще расобрать в салоне и залить масло через кулису КПП.
Прилив как мешает? И что за прилив, там вроде только рёбра жёсткости?
Отлив на коробке.
Заливал медицинским шприцем через штатное отверстие... Вроде особых траблов не было... Пробку окручивал накидным ключем... Не удобно но не критично. А вот шея спасибо скажет - если метод кулисы использовать. Потому тож интересуюсь...
Отлив на коробке.
Для того, чтобы залить через кулисы, надо снять пластик тоннеля КПП, убрать с него же линолеум и ковёр (если есть), снять пыльник рычага кпп, открутить три гайки КРЕПЛЕНИЯ кулисы. Масло заливать уже отмереную дозу. С одной стороны вроде как муторно, а с другой - матом выражаешься меньше.
Отлив на коробке.
Все получилось через кулису. Спасибо. Так мне понравилось больше, чем лежа на лужайке.
