Попадание воды в багажник Нива (Lada4x4)
- niva.ru
- Главный не тут
- Марка авто: NIVA
			Итак, господа хорошие,  заводчане интересуются, при мойке Нивы аппаратом высокого давления, попадает ли у вас вода, через вентиляционные отверстия в задних стойках, в багажник и задние фонари? Хотят понять , это единичная проблема или массовая? Отписываемся, у кого как.
Re: Попадание воды в багажник Нива (Lada4x4)
Да массовое явление это, как и течь лобового стекла.
P.s.
Мою машину тряпкой, поэтому течи в багажник через отверстия с задних стойках не наблюдаю. И немного не по теме - а вот из бачка омывателя заднего стекла течет постоянно, особенно если воды в него налить больше половины уровня.
						P.s.
У меня "уши" на стойках стоят. Такой проблемы не замечал. По логике, керхер вполне может пробивать и вода попадать в багажник.
отрежьте цилиндр из поролона чуть больше диаметра заливной горловины, его в горловину - он не будет позволять выплескиваться жидкости и будет отлично пропускать воздух. Я так сделал и забыл о проблеме раз и навсегда. Где то уже об этом писал на форуме... При необходимости долить жидкость - аккуратно его подцепляем пальцами и вынимаем. У меня он наполовину мокрый всегда. Если захотеть можно совсем красиво сделать - веревочку привязать и за нее вытаскивать.Sash писал(а):И немного не по теме - а вот из бачка омывателя заднего стекла течет постоянно, особенно если воды в него налить больше половины уровня.
У меня вода в багажник проникала из под уплотнителя заднего стекла - посадил переднее и заднее стекло на герметик для клейки стекол у иномарок - проблема исчезла. За 1500 руб на любом рынке стекольщики сделают... отдельно в продаже герметик такой не нашел... Кстати, в моем экземпляре нивы был еще непроваренный стык в заднем крыле
 Ушки стоят, при мойке из шланга ничего не затекает, правда специально в ушки не лью
Для завода это видимо непосильная задача, ставить поролон в крышку, раз уж больше ничего другого не получилось придуматьDimZar писал(а):отрежьте цилиндр из поролона чуть больше диаметра заливной горловины, его в горловину - он не будет позволять выплескиваться жидкости и будет отлично пропускать воздух. Я так сделал и забыл о проблеме раз и навсегда.Sash писал(а):И немного не по теме - а вот из бачка омывателя заднего стекла течет постоянно, особенно если воды в него налить больше половины уровня.
всего то делов - удлинить заливную горловину и сделать ее уровень выше уровня плескающейся незамерзайки
Вроде с такой проблемой не сталкивалась, хотя, как и DimZar, специально в уши не лью.
Ещё один неприятный момент,в дождь если открыть дверь багажника,вода ручьём льётся с двери внутрь машины.
а зачем тебе двухобъемный кузов, нефиг в дождь в габажник лазить... через салон и сухо и вода не течетboczman писал(а):Ещё один неприятный момент,в дождь если открыть дверь багажника,вода ручьём льётся с двери внутрь машины.
				Raylar
- Город, регион: Тюмень
- Марка авто: нет
Нет , такой проблемы я тоже не замечал))) Даже когда идёт дождь в багажник не пробовал залазить. Грязь конечно месили во время такой погоды, но всегда в салоне)))
