Радиосвязь
- ром
Re: Радиосвязь
ха! я утаиваю доходы и выпрашиваю только малую часть и то лишь для отвода глаз. например лебёдка стоила 3500р. сильвера всборе 6450р. пишу так храбро и открыто, потому что Людмилка питает отвращение к внедорожным форумам
Re: Радиосвязь
Ну уж извините, что вмешиваюсь... так получилось... Можно попробовать и так. Ну, например: - ДОРОГАЯ, представь, поехал Я (туда-то и туда-то), а дорога, как известно, трудна и опасна. И надо же такому случиться (здесь можно "сгустить краски" до процентного уровня нужного конкретной жене). - Неужели никто и ничто не сможет мне помочь? НО... о, чудо, вот эта маленькая, казалось бы, никчемная вещица ... (ну и дальше можно описывать как она (рация) "спасла вас" и как для нее (жены) ваше спасение важно, ведь она же вас любит и поэтому хочет вам добра... ну и какие деньги могут с этим сравниться??? И пусть только попробует не подписаться под этими словами!
Re: Радиосвязь
Дамы и господа, в интернет магазине 99tonn.ru антенны lemm AT-2001 Turbo брать нельзя!!! Ибо подделка. Сломается после первой поездки
Re: Радиосвязь
Столько советов, но не в тему. Деньги есть и конкретно под рацию. Просто не хочу ставить перед фактом, а надо сделать так, чтобы у жены у самой возникла мысль о полезности данного девайса. Как убедить в этом человека не интересующегося подобными вещами?
з.ы. Как покупает женщина и как покупает мужчина: женщина купит рублевую вещь за пятьдесят копеек, даже если она ей не нужна, потому, что есть скидка. Мужчина купит рублевую вещь даже за два рубля потому, что она ему нужна.
Последний раз редактировалось слава н 22 ноя 2012, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радиосвязь
Warlock Как определил что подделка?
Меня вот тоже напрягает такая возможность попасть на левый Лемм. А в городе нет магазинов торгующих рации и приблуды к ним, чтобы можно было пощупать, понюхать, попробовать на зуб.
Рацейка-то корейская, а вот антенна бывает подделкой
Re: Радиосвязь
слава н, ну словами я в этой теме уже писал. Ок, вечерком до компа доберусь-выложу наглядное фото.
А определилось легко! У Andreisab она на второй день сломалась
Начали рыть информацию и выяснили что вышеуказанный магазинчик торгует подделками. У подделок сердечник мягкий. Ногтем прорезается.
- ром
Re: Радиосвязь
ну так и скажи, что Надо!слава н писал(а):Столько советов, но не в тему. Деньги есть и конкретно под рацию. Просто не хочу ставить перед фактом, а надо сделать так, чтобы у жены у самой возникла мысль о полезности данного девайса. Как убедить в этом человека не интересующегося подобными вещами?
Re: Радиосвязь
Warlock Да, я читал как определить. Просто я как раз боюсь купить кота в мешке через интернет магазин.
Кстати по чем брал?
Кстати по чем брал?
Re: Радиосвязь
ром "Надо" было когда мидланды проявились
- ром
Re: Радиосвязь
ну тогда уж и не знаю чем помочь... ты купи, а там оно само образуется.
Re: Радиосвязь
слава н, в связи с огромным колличеством подделок я бы Lemm за глаза в интернет магазине брать не стал! Не знаю как у вас, а в Волгограде точно должны быть конторы по продаже си-би. Не поленись, заехай-посмотри. В принципе можно взять Optim CB-2001. Это точная копия , только от другого производителя и пока не столь раскрученая, посему нарваться на подделку малореально , да и из за малораскрученности брэнда подешевле будет.А по цене, я брал сразу комплект с установкой и настройкой. Да еще и доработанный. Так что по цене даж точно не скажу.
Re: Радиосвязь
Итак, нижняя часть, на первой фотке - оригинальня антенна, на второй подделка:
Далее, пластиковая трубка, а именно надписи на ней, соответственно, первая фотка - оригинал, вторая - подделка:
На что стоит обратить внимание: буковки ММ в надписях. Ну и цвет синей краски на подделке - не такой яркий и не такой насыщенный, как на оригинале.
Спасибо ребятам с Форума о связи Ci-bi.ru
Re: Радиосвязь
наконец опробовал связку. ft817nd ldg z817 и антенна из магазина за 200 рублей. строится вплоть до 80тки. строится любой кусок провода. на сиби настроился домкрат от волги. в целом доволен как слон.
Re: Радиосвязь
Посоветуйте комплект для новичка в средней ценовой категории... Планирую антенну на водосток... Мне далее 2-3 км связь не нужна... Пробовал почитать форум специализированный, но там, как выше писал Warlock, не один день курить надо
пока дошел до этого:рация MJ 333,антенна Optim 2001, крепление на водосток Optim TS-07... Рацию хочу запихнуть в гнездо автомагнитолы, провод антенны протянуть рядом с центральным жгутом и вывести через щель между капотом и крылом...
Последний раз редактировалось DimZar 27 окт 2016, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радиосвязь
Megajet 650 и optim 2001.DimZar писал(а):Посоветуйте комплект для новичка в средней ценовой категории... Планирую антенну на водосток... Мне далее 2-3 км связь не нужна... Пробовал почитать форум специализированный, но там, как выше писал Warlock, не один день курить надо
Понимаешь, в сиби дальность и качество понятия очень связаные. Чем длиннее антенна тем лучше качество связи и соответственно дальность. То есть, вот купил ты короткую антенну, дальность будет 2-3 км, как ты хочешь, но качество связи будет ужасным. То есть фиг чего разберешь. Установить можешь сам, но не включай, а сразу ехай к спецу для настройки. В противном случаи можно сжечь передатчик в станции. При установке антенны обязательно должна быть хорошая земля. Крепеж на водосток это отдельная песня. Бери оптимовский силуминовый TS-07 Он самый надежный.
Re: Радиосвязь
Пока писал поправку, Warlock оперередил уже... MJ 333 значительно уступает? Мне вообще уши греть, чтобы не засыпать в дороге
Re: Радиосвязь
есть вещи которые сложно понять. так вот твоя антенна это только половина антенны. вторая половина под землёй точнее под той поверхностью которая формуется кузовом. и симметричность диаграммы зависит от того, как симметрично под антенной находится подстилающая поверхность. водосток отстой не по причине даже земли. он опрокидывает диаграмму один основной лепесток вбок вверх а второй вниз. в плоскости машины не так заметно но меняется поляризация. антенна должна быть по середине крыши
Re: Радиосвязь
если станция гавно можно сжечь и не нажимая передачи. так к слову все си-би станции гавно))) но за 5 рублей. мегаджет не исключение - его на заводе даже не могут правильно сделать! если делать как написано, то ненастроенная фирменная антенна никогда не спалит передатчик неразогнанной станции при должной установке. НИКОГДА.
