Падают xx обороты почти до нуля когда переключаю скорости
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Всем привет, я взял свою первую ниву 1600
Падают xx обороты почти до нуля когда переключаю скорости, в чём может быть проблема?
Масло поменяно на 10w-30 минералка, свечи бриск стоят новые, Аккум заряжен 55часов, что можно еще описать не знаю даже, машина старая)))
Re: Падают xx обороты почти до нуля когда переключаю скорост
Niva1600, прямая дорога тебе к карбюраторщику. Полазий по форуму, этот вопрос уже обсуждали.
Niva1600, если твоя НИВА с мотором 1600, значит старая. Тогда действительно, ищи хорошего карбюраторщика, а уж он скажет, можно ли реанимировать стоящий на машине карб, или надо покупать новый. Я это уже проходил...
Niva1600
Warlock писал(а):Niva1600, прямая дорога тебе к карбюраторщику. Полазий по форуму, этот вопрос уже обсуждали.
В нашем городе нету карбюраторщиков, может можно самому как то исправить? У меня как раз день появился свободный!!!
Дело в том, что очень старый карб как правило не достаточно просто промыть :-( Там может потребоваться серьезный ремонт и, следовательно, опыт его проведения.
Niva1600
Sunny писал(а):Дело в том, что очень старый карб как правило не достаточно просто промыть :-( Там может потребоваться серьезный ремонт и, следовательно, опыт его проведения.
Просто хочу сказать у машины всего пробег 60 тысяч, я не думаю что нужен серьезный ремонт вообще))
Пойду промою карб, приду потом опишу, еще как раз фильтр воздуха поменяю)
Машина едет хорошо, газ топнешь, слушается на ура, поэтому я думаю что всё таки он в порядке карб...
Машина стояла в гараже и иногда ездила за грибами у одного знакомого деда!
Промыл карб, чёрное было в первой камере, добавил обороты на 900, проехался, немного падают, но теперь до 600, не глохнет больше!
Пойду пройдусь по гаражам, поищу карбюраторщика, может кто найдётся, Бензиновый фильтр заодно поменяю...
Всем кто помогает спс!
А датчик холостого хода стоит?
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
Крутилки на карбюраторе подрегулируй. И промой его, должно наладится.
Niva1600
Проблему до конца не решил! Карбюраторщик был когда то, говорят умер :sh_ok:
Хочу заменить магнитный клапан и мембрану поменять у экономайзера мощностных режимов.
Niva1600
В общем извените что второй раз написал, вроде нашлась проблема,
проблема в редукторе вроде, когда сцепление выжимаю, у меня падают обороты И слышны с заде вибрации, иногда когда их нету обороты не падают!! :sh_ok:
Niva1600 писал(а):В общем извените что второй раз написал, вроде нашлась проблема,
1. Проверить напряжение на эл. клапане
2. проверить вакуумник
3. помыть и почистить
4. крутить регулеровки
Niva1600
Shade-tlt flatraaa и остальные, спасибо вам за помощь!
Дело в том что я купил новый трамблёр в сборе, 950 рублей, теперь машина больше не глохнет, ускоряется, двигатель шепчет!
Всё таки дело было не в карбюраторе... Я там всё заменил, заполировал практически :du_ma_et:
