сигнализация
- Марка авто: ваз21214м
сигнализация
Подскажите пожалуйста после сильного дождя произвольно срабатывает сигнализация, как это можно устранить? Заранее спасибо.
Re: сигнализация
Дело не в силе удара а куда то попадает вода и наверное что то замыкает, хочется услышать мнение специалиста.ink писал(а):Самое простое - подрегулировать датчик удара.
Re: сигнализация
О-о-о-о-о, как это все знакомо... К сожалению, я не специалист, а тот "счастливый" автовладелец, у которого сигнализация после двухдневного дождя "орала" в течение 45 минут, пока я пыталась "привести ее в чувство"... Она зависла так что и замки дверей не открывала... Ничего не помогало, оставалось только снять клеммы с аккумулятора... и ждать когда кончится дождь и машина просохнет. Забегая вперед скажу, что после изъятия блока в нем было больше половины воды... до кучи и проводка подгнила (естественно, это не с одного раза произошло)... В электрике, вроде Сантёр-монтёр силен (опираюсь на комментарии форума, в частности, Sunny) может, что-нибудь присоветует? Но, по моему убеждению, в электрике надо все проверять планомерно и методично, если только вы не ясновидящий...
- Город, регион: Калуга
- Марка авто: Chevrolet Niva LE
Re: сигнализация
Если это не от ударов, то специалист не поможет удаленно. Нужно искать место, где вода попадает на проводку.serguny13 писал(а):Дело не в силе удара а куда то попадает вода и наверное что то замыкает, хочется услышать мнение специалиста.ink писал(а):Самое простое - подрегулировать датчик удара.
Re: сигнализация
serguny13,
если причина - дождь, то что-то намокло...
Я в сигналках не шуплю, но предполагаю, что намок сам блок сигнализации.
Монтёры эти блоки устанавливают где-нибудь впереди в- или под- панелями салона. А вода туда поступает через всякие "негерметичности": отверстия в кузове (во время езды), через уплотнение (резинку) лобового стекла и т.п. Я совсем недавно видел две новые Нивы, у которых после дождя в районе педалей и слева из-под панели (где уст. электронный блок) текла вода "ручьями".
Так что, намокание блока сигнализации не исключено.
Ну и что делать? - проверять, сушить блок (если конечно в нём причина), устранять течь воды в кузов.
Я бы обратился к спецу, но так, чтобы при мне..., и для своей "науки" задал бы кучу вопросов....., узнал бы где и как уст. сигналка, в чем причина неисправности, где течёт вода, как это исправить и пр. подобные "интересные" моменты....
- Pumba-1983
- Город, регион: Рыбинск, Ярославская область
- Марка авто: 21213
Re: сигнализация
serguny13 у меня датчик удара целиком водой заливало, вода прямо по проводу в датчик попадала. А я потом вокруг бегал и понять не мог почему машина орет, а с виду все хорошо было.
Re: сигнализация
serguny13,
все в один голос - "суши вёсла", т.е. машину. Это конкретный ответ на твой конкретный вопрос.
Намокло - высуши, устрани протекание или измени расположение элементов сигналки, чтобы не мокло впредь...........
- Город, регион: Люберцы МО
- Марка авто: 21213, 1113, 21214
Re: сигнализация
Датчики удара бывают "выносные",т.е. отдельный блочек подсоединенный к основному блоку, и "встроенные" в основной блок.
Re: сигнализация
Начались чудеса с сиреной сигнализации на мой машине - то пишит при постановке\снятии на\с охрану, то нет. Не пойму, это с самой сиреной проблема или с блоком сигнализации?
