Друзья, нужна помощь, хочу поставить пружины IronMan, взамен японских Suplex, ибо последние за четыре года как-то ощутимо просели. Вопрос у меня вызывает то, что с новыми пружинами машина лифтанётся на 3.5см и я не уверен, что мои аммортизаторы kayaba gas-a-just не придётся менять. Вопрос - при лифте в 3.5см какие аммортизаторы ставить? Есть ли у Kayaba подходящие и на какую машину брать?
pylephlebit,
при поднятии машины таким образом у тебя уменьшится только ход подвески "вниз" и увеличится "вверх". Общий ход подвески останется в прежних пределах и будет ограничен вниз - максимальной длинной амортизатора, а вверх - резинкой-отбойником. Такая ситуация в принципе не критична. Только следует учитывать, что будет повышенная нагрузка на амортизатор при ходе подвески вниз. Это может привести к обрыву амортизатора, если его эффективности не будет хватать достаточно погасить энергию подвески (например по мере износа аморт.). Проявляется недостаточность эффективности амортизатора в виде ощутимых ударов при резком движении подвески вниз (например при съезде с достаточно высокого бордюра или при прыжках по кочкам).
По-этому, SUNNY прав - возможно понадобятся амортизаторы с увеличенным ходом.
andrei494, по конкретным амам ничего сказать не могу. Но, полазив по сайту производителя, похожи на неплохой китай. Ну никак история производителя с Германией не вяжется
