Люди почему когда начинаю разгон машина не едит
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
как будто за жопу держат вытаскиваю подсос и полетела как пуля Я думаю карбюр мозг мне выносит а фильтр может???
Re: Люди почему когда начинаю разгон машина не едит
Фильтр (топливный) до карбюратора установлен, следовательно, он и при вытянутом подсосе должен держать машину "за жопу". Вывод - карбюратор (если, конечно машина получает под зад именно от подсоса).
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Но карбюр промывкой промывал особо не помогло
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Наверно надо немного обогащение топлива подкрутить
Вряд ли подкрутка топлива поможет.... Тут собака зарыта где-то в другом месте. Подсос в любом случае обогащает смесь путем перекрытия воздуха через камеру карбюратора. Следовательно, движку не хватает топлива через жиклеры. Вывод - проверить уровень топлива в поплавковой камере, прочистка жиклеров. Я бы еще проверил полное закрытие воздушных заслонок карбюратора (так, на всякий случай). Если на холостых оборотах двигатель работает нормально -электроклапан скорее всего работает исправно.
Сантёр-монтёр, кстати зря ты топливный фильтр откинул. Если забит, то вполне возможны подобные симптомы. Тут смысл в одном: бедная смесь. Вытаскивая подсос он ее обогащает. В этом направлении и надо рыть. Хотя, когда фильтр забит , машинка обычно дергается, а не просто за задницу держат.
Согласен - при забитом фильтре - обычно дергается.
kantos, извини за глупый вопрос - может педалью заслонка не открывается?, а подсосом снизу открывается, ну а, естественно, верхняя прикрывается - и машина "едет"....
Я когда начинаю мозгами тормозить - поступаю радикально: на оборотах примерно 1,5 тысячи - лью бензин в карбюратор - обороты повышаются - значит было мало бензина подается - ищу причину (см. выше), если двигат. глохнет - значит причина не в малой подаче бензина - тут уж стоит призадуматься .....
Сообщение Алена »
Что-то какая-то "мутная" история для меня... уж извините... совета не дам, но разобраться хочется: мне кажется, что, если что-то в карбюраторе, на холостом ходу уже должна быть какая-то аномалия, так чтобы все ОК было - сомнительно... Следующее - kantos , что значит "не едет"? Я так понимаю, что все-таки едет, но обороты медленно набираются при нажатии на педаль газа? Уточните, если можно.
P.S. Еще раз прошу прощения за мое нивоводческое любопытство, хотелось понять.
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
На холостых двиг работает в идеале,
в принципе стоя на месте и просто газануть то все в поряде обороты берет быстро и хорошо ну может при сбрасывании педали немного перебиться...А вот на ходу бывает газу подвалишь и такое ощущение как чут ли не зажигание выключили начинает троить, немного с прорывает и снова троит ну вообще не едит.А подсос достал и прям пошла родная как будто ЕХХО...
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Да кстати на ходу если газу навалить троит и дергается а вот при сбрасывании газа почти до конце работает норм,подвалишь немного снова хрен идет...
В общем под нагрузкой такая фига случается А без нагрузки ничего вроде...
kantos, фильтр типливный для начала поменяй.(благо не дорого) Если изменений не будет, то будем копать дальше.
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Завтро обязаловка :-ok-: Сегодня никак на смене
kantos, а что за модель авто у тебя в профиле указана 2113? Это вроде как и не нива ))
При полностью открытых дырах карбюратора, вытягивание подсоса только ухудшает положение. Т.к. смесь переобогащается. На рабочем УАЗе спецом отрегулировали тягу газа так, чтобы вторая камера не работала. Нужно ускориться - полный газ (первая камера открывается почти полностью, а вторая даже не шевелиться) и вытягиваем подсос. Получается типа форсажа :-) .
Смотри насколько полно открываются заслонки.
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Машина у меня ваз 21213 просто цифру пропустил :-( теперь как исправить что то не пойму
ParaLanik
Город, регион: Crimea
Сообщение ParaLanik »
kantos писал(а):На холостых двиг работает в идеале,
Когда то, еще на карбовой машине, были аналогичные симптомы, вылечил заменой топливного фильтра (стоял перед бензонасосом) и был практически новый (просто какой то заводской брак).
Ехал на трассе со скорости за 80 км/час авто начинало "тупить". Остановился - работает все нормально, прогазовка все отлично. Поехал с определенной скорости - как за зад кто то держит. Думал, что то с движком, начал с малого, проверил топливопровод и все стало на свои места.
:a_g_a:
Бог в помощь!
kantos писал(а):Машина у меня ваз 21213 просто цифру пропустил :-( теперь как исправить что то не пойму
Сверху справа "центр пользователя" жми, потом слева "профиль" жми - исправляй все что угодно. :mi_ga_et:
kantos
Город, регион: 71
Марка авто: 21213
Сообщение kantos »
Всем спасибо за советы!!!РАЗОБРАЛСЯ :-ok-: В моем случае был маленький уровень топлива в карбюраторе Теперь все нармуль :co_ol: Тачка прет можно покорять сугробы :ya_hoo_oo:
Ура, я угадал - пятерку мне, с занесением..., в Дневник! :ps_ih:
