вода в салоне
Re: вода в салоне
трубочку не надо. трубочка в лобовухе для того чтоб эта мокрота всё крыло внутри не пропитала. тут просто замовиленная дырка пойдёт
AlexBor
Город, регион: Горшечное
Марка авто: 21214 м
Re: вода в салоне
Сообщение AlexBor »
Так то да, но просто в просверленное отверстие вода будет из под днища попадать (в дождик к примеру). По крайней мере, без заглушки, если из шланга сильно лить - попадает, и не слабо. А маленькая дырка не эффективна будет.
Трубка (не длиная, сантиметра два-три, не больше) как раз не даст воде снизу залетать.
Подойдет трубка для проводов, что на двери ставят. Она как раз с окантовкой на конце.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
Вот и меня не обошла эта беда . Вода под ковриком с водительской стороны, будет чем заняться в выходные.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
Пролил из керхера машину специально по стеклу , течи нет.Говорят может течь по печке ,тонель мокроват ,где там искать и как ее(течь )вычислить
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
Проблему вычислил,от мовиля и мастики забился слив с порога, и вода начала переливаться в салон,но откуда появилась вода в пороге
Re: вода в салоне
если арки резанные через заднюю арку.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
Не пойму, опять вода.Вода точно не с лобового, капли идут по креплению уплотнителя с крыши, также вода видна где крепится ремень ,вот вода собирается вокруг фонаря и стекает на порог и потом под ноги. Откуда эта вода может попадать. Крыша целая.Потолок стоит снимать.
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
rv3dll писал(а):вода течёт по шву приварки крыши и стойки под хлопушкой. обычно. в заглушке дырку просверлите
Можно подробнее , где хлопушка находится
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
:-) Нашел откуда попадает вода. Оказалось дырявая крыша, вдоль молдинга (водостосток) , где центральная стойка по точной сварке образовалось отверстие . Фотки чуть позже вылажу.
Сколько дается на наши машины гарантия ,от сквозной корозии?
Последний раз редактировалось Leon71 15 ноя 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: вода в салоне
Leon71 писал(а)::-) Сколько дается на наши машины гарантия ,от сквозной корозии? Фотки чуть позже сброшу.
На ниву нисколько не дается))
Город, регион: Tula
Марка авто: 21214м
Re: вода в салоне
Сообщение Leon71 »
Прикрепляются фотки, пока замазал герметиком,и мастикой .
Сергей Николаевич
Город, регион: Муром , Владимирская область
Марка авто: НИВА 21214М 2011г.в.
Re: вода в салоне
Сообщение Сергей Николаевич »
У меня 21214-я 2011 года. В прошлом году снимал дверь пассажирскую, чтобы убрать всю ржавчину снизу (прошлый хозяин, видимо не больно любил свою машину) и антикоррозил всю и внутри и снаружи, потом дверь поставил на место и во время дождей вверху уплотнителя двери вода попадает в салон, решил что сам виноват и выровнял двери крепежом, но течь не пропала, не знаю - что делать? Подскажите!
Re: вода в салоне
Сергей Николаевич писал(а):
30 сен 2017, 12:17
Я вижу 2 варианта:
1) подогнуть рамку двери
2) поменять уплотнитель двери на новый (можно родной, а можно и от ваз-2108 поставить). Правда с восьмерочным уплотнителем дверьми сильнее хлопать приходится, т.к. он двухкамерный
Re: вода в салоне
Есть третий вариант: верхнюю петлю ослабить и сместить внутрь. Дверь-то снимали...
Ещё четвертый вариант: отбортовку на которую садится уплотнитель, подать наружу. Миллиметр-полтора вполне пойдёт. Только уплотнитель снять, подбивать через деревяшку.
Максик
вода в салоне
Сообщение Максик »
В рамке двери дело - 100 процентов.
