Страница 1 из 1
Подфарники НИВА LED свет, c ДХО
Добавлено: 17 июл 2019, 11:22
Saha
Ребят,поставил вот такие подфарники
download/file.php?id=2039&mode=view подключил по инструкции от замка зажигания,все работает только вот ДХО работают и с включенным светом.Как сделать чтобы они притухали когда включен свет(там в описании есть эта функция.,Я что то неправильно подключил или надо еще какое то доп.реле?
Добавлено: 17 июл 2019, 15:23
Ничо не понимаю в электрике, но либо должно быть в инструкции, либо тряси продавана.
Добавлено: 17 июл 2019, 18:16
По ссылке только фото, описания нет. На нем увидел только два провода: чёрный и синий. Как они вообще работают по фото не понятно. Вывод:либо больше инфы, либо к продавцу.
Добавлено: 17 июл 2019, 18:25
Saha
Вот инструкция простая схема подключения а вот чтобы подключить как в описании походу отправляют к проф.электрику"Установка данных ДХО в механическом плане проста: подходят идеально и крепятся в штатные места.
А вот монтаж электрической части этих дневных ходовых огней советуем доверить профессиональному автоэлектрику. Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию)"
В инете много видео с подключением а то что надо не нашел.
Добавлено: 17 июл 2019, 18:31
Saha
В инструкции об этом ни слова: Вы можете подключить любой режим ДХО: полное затухание при включении ближнего света на Вашем автомобиле Лада Нива или же частичное затухание ДХО на 50% (режим по умолчанию).
Добавлено: 17 июл 2019, 19:08
Вообще надо заказать ещё реле специальное для этой функции :) ссылка есть в моем бортовике на драйве, если вспомню завтра, кину сюда
Добавлено: 11 фев 2020, 20:28
Черёмухин Юрий
Здравствуйте ниваводы! За ранее прошу прощения, что может не туда написал. Нива 2329, 2011 г.в с электронной педалью газа. Не установлено ДХО. Хочу установить ДХО по схеме, как на заводе. Но не могу найти данную схему. Помогите пожалуйста !! Может кто знает?
Добавлено: 12 фев 2020, 08:30
Вешай реле 5контактное в цепь включения дхо. На 30 клемму +15 (замок зажигания), на постоянно замкнутый контакт выход ДХО, на управляющий + реле - + от габаритов.
Добавлено: 12 фев 2020, 18:07
Черёмухин Юрий
Shade писал(а): ↑12 фев 2020, 08:30
Благодарю за помощь!!!!
Добавлено: 13 фев 2020, 18:45
Черёмухин Юрий
Я забыл спросить. Этот способ подключения идет как на новых нивах ?
Добавлено: 14 фев 2020, 23:18
Saha
Парни,а я машину с этими подфарниками на учет поставлю или не прокатит?
https://motorring.ru/product/11850-svet ... a-4h4-niva
Добавлено: 14 фев 2020, 23:23
Если гайцы знакомые есть, то не исключено что поставишь ) Если нет, то ставь штатные, хотя бы на время осмотра в ГИБДД
