дворники стеклоочистители нужна помощь!!!
serguny13
Марка авто: ваз21214м
Сообщение serguny13 »
Подскажите пожалуйста у меня залипают щётки стеклоочистителя (дворники) , что только не делал и чистил контакты и смазывал все узлы трапеции ничего не помогает, несколько раз махнут и встали в любом положении .склоняюсь к замене моторчика подскажите какой лучше брать или что можно сделать ,может причина реле? Заранее спасибо за совет!!
Re: дворники стеклоочистители нужна помощь!!!
на моторе стоит такая хреновина - термореле. причина в ней. временно закоротите её и увидите, что ситуация исправилась. потом надо будет контакты почистить ну или выкинуть её совсем.
serguny13
просто выкинуть, а провода изолировать да?
там можно один винт отвернуть и провод с лепестком привернуть на другое место в обход этого элемента. ничего доп изолировать не придётся.
