Щёлкает в районе лобового стекла справа
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Щёлкает в районе лобового стекла справа при езде по кочкам ,угол крыши или двери. Точно откуда звук понять не могу. Дверь разобрал, ездил без обшивки сама дверь промазана и проклеена, так же и с открытой дверью ездил , звук не от двери . Может кто сталкивался .
Re: Щёлкает в районе лобового стекла справа
Хм, я думал это только на авто с возрастом бывает. А тут машинка свежая.
У мну такой же баг (или уже "фича"?). Тоже справа. По высоте не локализуется. В районе лобовика. Не дверь, точно. Тоже на кочках, но я бы сказал, на сильных. Щелчки со стороны салона, снаружи их не слышно.
Я думал, что это следствие лопнувшего усилителя под крылом, в районе нижнего угла капота. На подштамповке крыла в этом месте шишка, указываюшая на косяк с усилителем.
з.ы. беглый поиск в сети показал, что щелкают не только нивы, но и иномарки
з.ы.ы. нашел про щелчки на ниве (одну единственную тему!) грешат на пассажирскую ручку над дверью. попробую найти длинный болт, вкрутить и покачать....
Последний раз редактировалось слава н 12 май 2015, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, это нива, это нормально )) Щелкает, воет, но едет )
У знакомого на ино 3-х лет незаметно "ушло" 3 л масла из 6 в двигле
Сервис у официалов. Катализатор какой то накрылся. Он масло не привык часто проверять - лампа же сигнальная есть. Двиг под замену. Так что щелчки норм
Вроде нашел , пришлось снять угол обшивки потолка в районе ручки , там направляющая потолка проволока , вставлена в пистон , вот она по ходу щелкает
как планируешь бороться?Leon71 писал(а):Вроде нашел , пришлось снять угол обшивки потолка в районе ручки , там направляющая потолка проволока , вставлена в пистон , вот она по ходу щелкает
- Город, регион: Кострома
- Марка авто: ВАЗ-21310
Leon71 На моём Крокодиле скрипит на правой двери изнутри пластиковый "треугольник" наружного зеркала. Когда прижимаешь его в верхней части, скрип пропадает.
Победил! Из баллончика с мастикой пшикнул на угл крышы и на пистон тяги, так же наклеил кусочек шумки . Проехался звук пропал.
Спасибо всем за помощь !
А у тебя потолок мягкий? Он был приклеен к кузову?
Просто у мну потолок тканевый (издержки мелкосерийного производства) и его края загнуты и приклеены на отбортовку под уплотнитель. То ли приклеили хорошо, то ли сам от времени прилип, но он плохо отдирается. Больше рвется. Поэтому ремонт пока откладывается.
Потолок мягкий, не приклеен, концы загнуты и на клипсах. Тогда можно пропшикать через отверстия крепления ручки. К баллончику идёт тонкая трубочка. Только без фанатизма
АгаLeon71 писал(а):...Только без фанатизма
Когда менял потолок на штампованный, на полугодовалой машине, половина пластиковых держателей тяг потолка была треснувшей или развалившейся...
