Дяди, подскажите как подключить автомагнитолу?
Niva1600
Сообщение Niva1600 »
Всем привет! Подскажите как же подключить простую магнитолу, у меня просто кабелей лишних нету в машине вообще !
На автомагнитоле три кабеля: Красный, Желтый, Черный!
Re: Дяди, подскажите как подключить автомагнитолу?
А в чем проблема-то? Уточни.
Черный - масса, красный и желтый вместе на "плюс". На самой магнитоле должна быть бумажка приклеена, на ней схема "чего - куда".
Плюс желательно брать напрямую от аккумулятора, но если лень тащить провод, то можно от прикуривателя. Провода питания должны быть не тоньше, чем те, которые висят на разъеме магнитолы. Массу цепляй понадежнее. Почему-то много случаев, когда плюс тянут от аккумулятора, да еще кондер вешают, а масса соплей прикручена.
З.ы. Будешь отключать массу - настройки магнитолы будут обнуляться.
Niva1600
завтра будем ставить, спасибо
Niva1600
Всё сделали, поставили динамики в двери, добавили туда фанеры 4ки.
Нашли старый предохранитель на 3А, кинули на красный провод от аккумулятора, чёрный на массу недалеко от магнитолы! Просверлили 2 отверстия где двери, кембрика туда и всё. Звук шикарный))) Очень понравилось что получилось! 87 рублей кабеля, мафон 850 рублей и колонки 890 рублей, сделали за день, всем удачи! :co_ol:
я бы питание разделил и пустил через замок зажигания, дабы не было ложных включений и не разрежать акб (кто не верит, может померить ток утечки, некоторые магнитолы способны высадить акб за 3 суток стоянки)
Лучше через сигналку, а то сидеть и слушать музыку при включеном зажигании "не айс".
Niva1600
Я только одного не пойму: магнитола 4 x 45 а динамики номинальная 55
Это получается запас 10 ват у динамика или всё таки нет?
Играют реально громко, уши не выдерживают 5 ти минут особенно с басами :ne_ne_ne:
На заборе много чего пишут.
На магнитоле предохранитель какой? Как правило 10А, т.е. от сети он может взять 10Ах14В=140 Вт. Заявленные 4х45=180. Наблюдается некоторое несоответствие. А если еще учесть, что КПД усилителя максимум 80%, да еще кроме него искричество кушают всякие процессоры, лампочки и т.д., то становиться совсем скучно.
А на колонках как правило пишут "музыкальную" мощность, ее еще называют "шумовой".
Ухи не выдерживают потому, что это "шум", а не "музыка".
Лет 10-15 назад, когда еще искал "что бы улучшить" собрал систему в десятке, которая позволяла мне засыпать под Guano Apes, на громкости в 90%. Или слушать в течении всего дня без последующего ощущения выжатого лимона.
з.ы. эта же система два раза меня "накрывала" в процессе настроек, не сильно правда, только на колени падал, и один раз в процессе прослушивания "укачала" кента до блевотиков
з.з.ы. есть усилители класса "А", так называемые "усилители без деталей", их мощность всего 3-8 Ватт и это реально много, а кпд 50-60%.
