А, ну тогда ладно, я то подумал что на два новых боша 1000 руб. ушло...DimZar писал(а):1000 руб имеется ввиду за 2 чемпиона и 2 боша
Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
А я не пью ведь.DimZar писал(а): А хорошую самогонку лучше в себя залить
В советскоее время чистый спирт лили в бачок... сейчас строгий учет, на больных внатяг хватает
А это бонус клиент из пригорода привез: гуся, рыбу, 5 литров вина и полторашку самогона.
Вино отдал соседу, он на соревнования охотничьих собак поехал.
Гуся и рыбу отдал родителям жены, т.к. я мясо тоже не ем.
А самогонка осталась, я подумал, что ее можно в бачок залить, а разве нет?
Мокнет двигатель спереди за шкивом с ремнями.... На землю не капает... Как раз вчера по акции посмотрели... Сальник стоит менять? Если да то на какой?
Если менять то на Corteco или Фройденберг (только надо на подделку не нарваться). Если просто потеет чуток, то я бы пока повременил с заменой.DimZar писал(а):Мокнет двигатель спереди за шкивом с ремнями.... На землю не капает... Как раз вчера по акции посмотрели... Сальник стоит менять? Если да то на какой?
Поздно! Пока вашего ответа ждал, самогонка нашла своего потребителя)) Стяжку на даче делали, и один мастер видно по нему выпить хотел после работы. Я и предложил.DimZar писал(а):Можно конечно! Главное чтобы соседи не узнали
Отвалилась у мну раздатка. Слева. Правую сторону уже делали, настал черёд левой. Сделали пол. Раз РК снята надо поменять всё что рядом напрашивается. Поменял Джубу, ШРУС, подушки РК.
В магазине сказали, что подушки 214 подходят один-в-один вместо 21-ых. Однако у меня получался зазор между флянцем РК и ШРУСом около 5-7мм. Снял подушки и сравнил со старыми. На 21-ых продольная регулировка больше чем новых. Пришлось растачивать. После этого всё встало как надо.
Так что имейте ввиду при замене.
И ещё хотел спросить. То ли на КПП, то ли на промвале, тройник оказался кривым. Хотел компенсировать шайбами, но мешает зуб на Джубе. Кто-нибудь с таким сталкивался и как это можно исправить?
- Марка авто: ваз21214м
Подскажите пожалуйста что можно сделать , при крутом на клоне на правый бок автомобиля стрелка указателя уровня топлива поднялась в положение полный бак так теперь и показывает полный бак когда включишь зажигание.Спасибо за любой совет.
- Город, регион: Тихвин
- Марка авто: Нива-21310
Поплавок датчика в топливном баке залип, скорее всего...serguny13 писал(а):Подскажите пожалуйста что можно сделать , при крутом на клоне на правый бок автомобиля стрелка указателя уровня топлива поднялась в положение полный бак так теперь и показывает полный бак когда включишь зажигание.Спасибо за любой совет.
Сегодня на министочнике совсем древний дедушка на новой Ниве спросил, когда надо менять смазку в ступицах.
Она у него 14 тыс. прошла. Я честно говоря не знаю, обещал узнать и завтра ему сообщить.
Кто знает когда менять ее?
Посоветуй ему почитать сервисную книжку, там все написано)) А именно в той части, где периодичность ТО указана, там как раз это есть.
Ну а учитывая его пробег, 14000 км, то ему еще ездить и ездить до этого момента:-):
P.s. посмотрел сервисную книжку, на ТО-5 меняется смазка в подшипниках ступиц, т.е. интервал 39500-40500 км.
Спасибо, Саш. Так это, что.. мне менять надо, у меня уже 43 тыс. прошла??Sash писал(а):Посоветуй ему почитать сервисную книжку, там все написано)) А именно в той части, где периодичность ТО указана, там как раз это есть.
Ну вроде как бы надо менять по регламенту. Хотелось бы услышать мнение гуру о необходимости такой процедуры, а то может и забить можно на это делоmur133 писал(а):Спасибо, Саш. Так это, что.. мне менять надо, у меня уже 43 тыс. прошла??Sash писал(а):Посоветуй ему почитать сервисную книжку, там все написано)) А именно в той части, где периодичность ТО указана, там как раз это есть.
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Лада 21214
Как только появится возможность, так сразу поменяю подшипники на SKF или другой аналог. И естественно поменяю там смазку. А то, что там забили на Автовазе?!
А кто у нас гуру? Я бы тоже хотел забить на это дело, если можно.Sash писал(а):Ну вроде как бы надо менять по регламенту. Хотелось бы услышать мнение гуру о необходимости такой процедуры, а то может и забить можно на это делоmur133 писал(а):Спасибо, Саш. Так это, что.. мне менять надо, у меня уже 43 тыс. прошла??Sash писал(а):
А зачем менять если стоковый работает? Промыть, свежей смазки набить и вперед!Конструктор писал(а):Как только появится возможность, так сразу поменяю подшипники на SKF или другой аналог.
mur133, думаю лучше промыть подшипники и поменять смазку в низ. Пример, на ТО-2, примерно 20000 км. пробега, предписано протянуть подвеску. Я подумал - "какая мелочь" и забил, тем более что на первых ТО протягивали. При пробеге примерно 24000 появилось характерное постукивание при трогании, особенно на пониженной и в тяжелых условиях. Полез протягивать реактивные тяги - они все прослабленные оказались. Отсюда для себя сделал вывод - инструкции написаны не зря!
P.s.
Надо вот еще на праздниках тормозуху поменять, по регламенту как раз срок подошел, да и черная она вся...
P.s.
Мда.. сколько нового то узнаю.. а тормозуху когда надо менять?Sash писал(а):P.s.
