Гайка с тефлоном там отродясь стояла.rv3dll писал(а):я конечно извиняюсь, но то что оно раскрутилось говорит о том, что гайку с буртиком туда ставить нельзя.
Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
Может быть. Но когда себе менял генератор, смотрел по каталогам что надо искать.boczman писал(а):Гайка с тефлоном там отродясь стояла.rv3dll писал(а):я конечно извиняюсь, но то что оно раскрутилось говорит о том, что гайку с буртиком туда ставить нельзя.
Продается "болт генератора в сборе 10-ый". Выглядит как в нашем каталоге: болт, что-то типа сайлентблока и та самая гайка.
Со старого генератора снял простую гайку с гровером.
Сейчас с гровером идёт,возможно его забыли поставить. А в СССр ставили с тефлоном.слава н писал(а):Может быть. Но когда себе менял генератор, смотрел по каталогам что надо искать.boczman писал(а):Гайка с тефлоном там отродясь стояла.rv3dll писал(а):я конечно извиняюсь, но то что оно раскрутилось говорит о том, что гайку с буртиком туда ставить нельзя.
Мужики, вопрос по уровню масла. Сосед мне в своем гараже поменял масло, но немного перелил.
Щас чуть выше максимального уровня.
Можно так оставить? Или надо срочно ехать и выкачивать?
Я у себя когда перелил отсасывал с помощью большого шприца и трубки от капельницы - сделал это быстро.
Да, не намного больше уровня. Значит, не опасно.rv3dll писал(а):если чуть выше можно. через неделю сгорит))
Понял, буду ездить так.
Да, он тоже предложил такой вариант, но я что то не знаю, если нет смысла заморачиваться, искать или покупать капельницу со шприцом.. наверное поезжу так, сгорит же само и придет к уровню.Sash писал(а):Я у себя когда перелил отсасывал с помощью большого шприца и трубки от капельницы - сделал это быстро.
можно отсосать ртом через трубку омывателя. просто обычно говорят чуть выше а по факту это 4 литра влили))
я наливаю так. отливаю от канистры в бутылку поллитра и сую её в крыло. остальное в двиг
Кстати, самое главное забыл сказать. Что же я не говорю, сколько было влито?
Влили 900+900+900+700 Итого в Ниву было влито 3,400 л. Что скажете? Мне кажется, это немного больше нормы.
Если мне склероз не изменяет, то система смазки требует 3,7 литра.
Щуп нормальный? В смысле нивовский, пробочка не скользит по щупу?
Вот те раз.. я, кстати, тоже вспомнил про 3,7 литра.слава н писал(а):Если мне склероз не изменяет, то система смазки требует 3,7 литра.
Так что за щуп у меня тогда
Пошел, посмотрел. Нет, Слава, пробочка не скользит, а на щупе, кроме "min - max" написано ещё: "2121"
Фильтр менялся, короткий какой то был. Насчет лили в него или нет, только завтра спросить смогу.
Спросил, нет в фильтр ничего не заливали.
И вот еще приятель высказал мысль, что раз сливали через пробку внизу, то не все масло могло слиться.
Только непонятно, как это оно могло не все слиться?? Ну может осталось там на стенках, но это несущественно ведь.
mur133, масло вполне может не все слиться, особенно если на холодном двигателе меняется. Вообще, всегда остается немного старого масла как ни старайся. Если перелив уж очень большой (сильно выше метки "max" на щупе), то я бы не поленился, купил капельницу и шприц большого объема и лишнее бы откачал (потом на доливку это масло можно использовать).
Sash писал(а):mur133, масло вполне может не все слиться, особенно если на холодном двигателе меняется. Вообще, всегда остается немного старого масла как ни старайся. Если перелив уж очень большой (сильно выше метки "max" на щупе), то я бы не поленился, купил капельницу и шприц большого объема и лишнее бы откачал (потом на доливку это масло можно использовать).
Да вот не знаю, не обратил внимания совершенно сколько слили.Sash писал(а):Ну и на всякий случай спрошу, а старого масла сколько слили примерно?
Ты тоже думаешь, что старое масло могло не вытечь..
Просто ждали пока совсем не прекратится течь. Куда же оно там делось?
Тем более в гараж на яму я сам приехал, т.е. мотор не холодный был, а теплый.
Последний раз редактировалось mur133 25 сен 2015, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
Не слиться должно больше 300грамм. Где по двигателю можно столько размазать? Поддон осушается практически полностью, на головке остается максимум 100 грамм...
В принципе, в самой системе смазки могло много остаться, но опять-таки, все что выше масляного фильтра должно было слиться через фланец фильтра. Плюс еще в старом фильтре осталось минимум стакан.
Вобщем-то с маслом у меня никогда таких проблем не было, а вот с системой охлаждения постоянные расхождения. И продуваю систему, и шланги скидываю, а все равно на пару литров меньше входит. Причем на любых машинах.
Так вот и я же об этом.слава н писал(а):Не слиться должно больше 300грамм. Где по двигателю можно столько размазать? Поддон осушается практически полностью, на головке остается максимум 100 грамм...
mur133, спрашиваю о количестве слитого масла потому что многие по незнанию\невнимательности сливают масло не из двигателя, а с РПМ, потом заливают в двигло поллитра и удивляются почему больше не лезет, чешут репу да так и оставляют)) А через пару десятков километров "привет" редуктор переднего моста
Точно с двигателя слили, а не с редуктора?
