Вентилятор радиатора
Викторович
Город, регион: Владивосток
Марка авто: LADA 4 x 4
Re: Вентилятор радиатора
Сообщение Викторович »
Shade-tlt писал(а):уезжай с этого сто где дефекты "фирменные", ищи мастеров
К сожалению у нас, во Владивостоке, ВАЗовское СТО только одно... а до конца гарантии ещё 20000. У нас тоже есть толковые ребята. Может по......ть на гарантию? А как убирается вой раздатки?
самый простой способ, обычная переборка... тоесть разобрал... оценил, поменял изношенные детали, собрал + хорошое масло, например zic ну и центровка разадатки (нивафак в помощ) + будешь устанавливать на место, подушки крепления с помощю молотка сделай немного квадратными и подрасточи посадочные отверстия к кузову, ну и пластины регулеровочные не забудь проложить между подушками раздатки и кузовом.
Более сложно если бублик промвала (муфта) гуляет и бъет при вращении, меняеш на шнивовский и шайбами уровновешиваеш, до стабильного состояния, тут немного смекалки и дрель тебе в помощ в качестве самодельного балансировачного станочка :)))
Товарищи! Как сделать чтобы сначала включался один вентилятор охлаждения, а при дальнейшем повышении температуры и второй? У меня сейчас до температыру примерно 100-105 градусов оба молчат, а при дальнейшем увеличении сразу оба включаются и пугают народ своим воем. Сейчас к офису подъезжал - народ выбежал на улицу смотреть что за сирена воет (это так тихо вентиляторы у меня работают)
Sash, 1. Перепрошивать контроллер.
2. Некоторые бк позволяют корректировать.
3. Менять вентиляторы
Warlock писал(а):Sash, 1. Перепрошивать контроллер.
Вот по п.3 у меня вопрос, разве не контроллер гооврит вентиляторам кому и когда включаться? Что даст замена вентиляторов?
И у всех так, сразу оба включаются или мне только повезло?
Sash,
замена может убрать ВОЙ вентиляторов.
Кстати, ребята, там какие подшипники - скольжения (металлокерамические) или качения (шариковые)?
Ни разу ни когда не разбирал.....
Sash, вот у меня правый накрылся(коротнул) поставили новые, а они не воют. Хотя работают в том же режиме. А с завода- да! Стоишь перед переходом, пропускаешь пешеходов, карлсоны как включася! Пешеходы аж подпрыгивали ;;-)))
Sash, да, включаются обо одновременно. Да, управляются контроллером.
Sash, ты же хотел ШТАТ ставить, выбирай такой, который может корректировать работу контроллера, в том числе управление вентиляторами.
Тьфу-тьфу-тьфу, у меня с завода карлсоны тихие :smu:sche_nie:
Sunny, надо будет с батиной сравнить, у него вроде карлсоны тихие. А штат какой модели лучше брать посоветуешь? Только чтобы не на место центральных воздуховодов ставился, в новой нивке из них даже дует вполне ничего так ))
Sash, у меня ШТАТ УНИКОМП-400, крепится на присоске к стеклу. Умный, гад :-) А шум от карлсонов действительно сравни, интересно же :-):
Sunny писал(а):Sash, у меня ШТАТ УНИКОМП-400, крепится на присоске к стеклу. Умный, гад :-) А шум от карлсонов действительно сравни, интересно же :-):
Наверное Уникомп-400 и я возьму. Карлсоны сравню обязательно, но ежели не ошибаюсь - у него они гораздо тише. Може разобрать свои и смазать? К ОД один фиг с этим бесполезно ехать.
Викторович
Передние подшипники не смажешь - закрытые. У меня вопрос по задним - скольжения. По идее они самоцентрирующиеся. Шарик с отверстием под вал держится в стальных лепестках. Однако уж очень туго этот шарик зажат лепестками! Сомневаюсь, что вал сможет выровнять ось вращения. Может как-то ослабить лепестки?
Викторович,
Как я понял - на вентиляторах передний подшипник шариковый закрытого типа, задний -скольжения.
По переднему - защитная пластина (или - кольцо) на таких подшипниках снимается - с помощью остренькой иголочки выпендюривается резиновый бортик пластины из канавки внутренней обоймы подшипника, а далее вынимается пластина из внешней обоймы с помощью узенькой отвёкрточки и такой-то матери. Конечно же возможен риск повреждения пластины.... У меня из 10-и случаев - 9 получалось. Обратно поставить труда вообще не составляет.
По поводу заднего подшипника:
Умные мальчики заявляют, что обойма изготовлена из металлокерамики, не требует смазки.
Может оно и так, но, учитывая отсутствие качества в изготовлении подобных подшипников, такие подшипники как раз и ВИЗЖАТ в эл. двигателях печки и, получается, в двигателях вентиляторов.
Подшипники качения (как передний - шариковый) как правило не визжат, а рычат/шумят.
Вывод:
- ВИЗЖАЩИЙ задний подшипник надо либо менять на качественный, либо смазывать соответствующей смазкой (я бы смазал синей - термостойкой). Однако, как показывает моя практика, смазка таких подшипников эффективна примерно на полгода.
По поводу центровки - может стОит просто вставить что-то подходящее по диаметру и пошевелить в разные стороны, что бы разработать "центровку" подшипника?
Викторович
Сантёр-монтёр писал(а):Викторович,
Вот по заднему подшипнику и возникают "сомнения". Вставлял крестовую отвёртку, шевелил - туговато! Сомневаюсь, что он сам "отцентрируется". А на СТО поют песню "собаки на сене", т.е. я должен слушать этот вой до окончания гарантии! Странная позиция!
flatraaa
Город, регион: МСК
Сообщение flatraaa »
У меня после обильных дождей и преодоления небольшого брода загудел еще хуже чем с завода. Ощущение что в лопасти попала ветка , но ее там нет, думаю скоро подойдет...
Викторович
flatraaa писал(а):У меня после обильных дождей и преодоления небольшого брода загудел еще хуже чем с завода. Ощущение что в лопасти попала ветка , но ее там нет, думаю скоро подойдет...
На крылатке обычно присутствуют балансировочные металлические грузики. У меня по два грузика на лопастях каждого вентилятора. Возможно вода их "слизала".
Да, у меня тоже есть эти грузики.
flatraaa
Город, регион: МСК
Викторович Не нашел :ne_vi_del: А как его отбалансировать? Или проще новый купить??
Викторович
flatraaa писал(а):Викторович Не нашел :ne_vi_del: А как его отбалансировать? Или проще новый купить??
А сколько новый стоит?
