Задняя дверь
Re: Задняя дверь
DimZar писал(а):Это рутинные мероприятия раз в сезон для каждого нивовода :-)
Все равно что заправка авто, иль замена масла.
Re: Задняя дверь
mur133 писал(а): Саша, про замок ты все правильно делаешь.
А я говорю о скрипе от трения пластика задней двери и пластика обшивки. Они соприкасаются в нижних углах.
Если у тебя не трутся там, повезло. А у меня там даже следы трения видны. Вот туда я и прыскаю силиконовой смазкой.
Трется о пластик возможно от того, что на кузове дверные упорные(опорные) резинки не отрегулированы. Дверь должна опираться на них и при этом не должна цеплять пластиковую обшивку......
Re: Задняя дверь
Проблема, обсуждаемая в данной теме, уже озвучивалась и обсуждалась в теме "УПЛОТНИТЕЛЬ НА ДВЕРИ 21214" и, если кто-то подзабыл, повторюсь с некоторыми дополнениями:
Вся проблема в том, что в Ниве идет большая нагрузка на замок задней двери... Это из-за того, что амортизаторы (пневмопружины) "притягивают" дверь к кузову, когда она находится в нижнем положении.... Таким образом, нагрузка на замок и упорные резинки на кузове = вес двери + усилие амортизаторов. При такой нагрузке, учитывая недостаточную прочность кузова Нивы на скручивание, ни какой замок, ни пластиковый, ни металлический, в том числе и Тойотовский, не выдержит..., и НЕ избавиться ВАМ навсегда от стуков и скрипов задней двери.
Вывод:
1. Либо не париться, и периодически смазывать скрипящие места и обматывать всякой фигнёй стучащие места;
2. Либо переделывать крепления амортизаторов, чтобы они всегда работали на "открывание" и при закрытой двери брали на себя практически весь её вес. Тогда и замок можно будет поставить любой (в том числе и с электроприводом), и закрываться/открываться будет легко. Но только другая проблема появится - "уши" крепления амортизатора к кузову будут сильно выступать в багажник автомобиля....
Re: Задняя дверь
Вчера наконец то испробовал хваленный "метод изоленты" :-)
Очень классно! Вообще не стучит.
Re: Задняя дверь
Нет ничего прочнее синей изоленты :hi_hi_hi:
Re: Задняя дверь
DimZar писал(а):Нет ничего прочнее синей изоленты :hi_hi_hi:
Насколько хватает, кстати?
Силиконовой смазки от скрипа хватает по моему на пол-года, а может даже и на больший срок (может и до года).
Re: Задняя дверь
У меня пробеги маленькие. На полгода примерно.
Re: Задняя дверь
Мне изоленты надолго хватает, на год точно. Ну а ремонт, т.е. намотка новой занимает минуту :-):
P.s.
Правда изоленту стал использовать черную, а то синяя больно уж выделяется когда дверь открыта :-)
Re: Задняя дверь
Sash писал(а):Мне изоленты надолго хватает, на год точно. Ну а ремонт, т.е. намотка новой занимает минуту :-):
P.s.
Черная изолента рулит! :co_ol: :bra_vo:
Марка авто: ВАЗ21214
Re: Задняя дверь
Сообщение deni$k@ »
P.s.
Да не, нужна именно синяя, именно она обладает магическими свойствами ;;-)))
Re: Задняя дверь
deni$k@ писал(а): Да не, нужна именно синяя, именно она обладает магическими свойствами ;;-)))
Димзар тоже принадлежит к партии синей изоленты.
Но Саш пользует то черную.. и не жалуется! ::yaz-yk:
Re: Задняя дверь
mur133 писал(а):Но Саш пользует то черную.. и не жалуется! ::yaz-yk:
;;-))) я на черную изоленту после синей перешел. Думаю, что все должны начинать с синей и только потом переходить на черную :-)
Re: Задняя дверь
Да, безусловно, преемственность очень важна, конечно ))
"Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов/изоленты, лишено цели" (с)
И серьезный вопрос у меня созрел, сколько витков надо накручивать? Я то один виток накрутил (все таки в первый раз), но а вообще интересно сколько народ накручивает.
Последний раз редактировалось mur133 08 дек 2015, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: Задняя дверь
Сообщение Alexx »
На японках данная петля (а также дверные) облиты мягким пластиком, на ощупь как ПВХ-изоляция. Цвет черный.
Так что изолента черная - верный путь :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Re: Задняя дверь
Alexx писал(а):На японках данная петля (а также дверные) облиты мягким пластиком, на ощупь как ПВХ-изоляция. Цвет черный.
У них просто нет синей изоленты! Вот и приходится бедным выкручиваться с помощью мягких пластиков и прочих позорных вещей.
Re: Задняя дверь
Сообщение Alexx »
Синяя изолента есть, но она туда не подходит! :-)
Re: Задняя дверь
они не для этого облиты. это типа антигравийка на авенире это видно. она на писки в одном положении не влияет.
Re: Задняя дверь
Сообщение Alexx »
Дак вроде как гравий в замок не попадает, зачем на петле защелки антигравийка?
Кстати, в начале 90-х петли были без пластика, с пластиком в 00-х пошли.
Re: Задняя дверь
потомучто краска отвалится. антигравийка типа упругого компаунда даже если под ней петля соржавеет в пыль визуально будет как новая.
Re: Задняя дверь
mur133 писал(а): И серьезный вопрос у меня созрел, сколько витков надо накручивать? Я то один виток накрутил (все таки в первый раз), но а вообще интересно сколько народ накручивает.
Я вроде бы в два слоя мотаю, толще не надо, не закроется дверь, да и обдерет ее корпусом замка...
