Нужны советы по выбору комплектации
Всем привет! Ситуация такая, что есть срочное желание купить 21214М в комплектации 026 или 027 цвета "Яшма". Основное отличие этих от других комплектаций - катафорезный грунт и с АБС у 027.
АБС меня в принципе немного пугает, т.к. дело не имел с ней никогда и слышал байки о том, что не так уж оно и эффективно останавливает машину, особливо зимой. Плюс еще одна проблема, в моем городе нет ни одной из этих комплектаций у ОД и пока не ожидается, как они говорят.
С удовольствие выслушаю мнение людей имевших дело с АБС в ниве, насколько эффективно оно тормозит по сравнению с обычными машинами? Ну и может быть кто-то из старожил форума посоветует у какого ОД лучше взять машину в Тольятти или Самаре?
Последний раз редактировалось Sash 25 авг 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
zanuuda
Марка авто: ВАЗ 21214 020-40
Re: Нужны советы по выбору комплектации
Сообщение zanuuda »
АБС работает нормально на НИВЕ, если работает. Слегка приятный момент: при экстренном торможении меньше напрягаешься, просто давишь (по клятвенным уверениям ОД и производителей). Слегка неприятный момент: машину при этом, несмотря на удары пяткой себя в грудь производителями, периодически бросает по сторонам. Мораль: экстренное торможение производить нежелательно, в крайнем случае не расслабляясь забыть об АБС.
zanuuda, если при экстренном торможении машину бросает в стороны, то это верный признак того, что АБС или нет, или она не работает :-)
Sash, насчет баек. АБС бывают разные. На Ниву ставят АБС БОШ 9 (последнего) поколения, так что тех, кто ездил на АБС первых поколений, слушать не стоит.
Насчет машин в Тольятти попробую узнать.
Sunny, спасибо! Я уже готов приехать в Тольятти даже, только вот нужен совет по выбору адекватного дилера, их там целая туча. Ну и всяческая дружеская помощь приветствуется :smu:sche_nie:
То что на ниве самая последняя версия АБС - в курсе, только не знаю как оно себя ведет в зимних условиях, это и останавливает от покупки 27 комплектации. Что бы ни говорили, а на снегу (не укатанном) или в снежной каше, тормозной путь больше с АБС. :-(
Sash, Путь-да больше. Но! Вероятность что машину будет "крестить" и разворачивать будет значительно снижена. Мое мнение: для короткобазной машинки с высоким центром тяжести АБС вещь необходимая!
Sash писал(а):.......................................Что бы ни говорили, а на снегу (не укатанном) или в снежной каше, тормозной путь больше с АБС. :-(
Саш, а я, например, этим байкам не верю. Десяток эксплуатировавшихся мной автомобилей с АБС, тормозили в подобных условиях лучше, чем без АБС.
Чисто теоретически наверно можно было бы предположить, что именно автомобиль Нива (к примеру - ввиду "тяжелой" трансмиссии), именно ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГОНЩИКА ИЛИ ИСПЫТАТЕЛЯ, ИМЕННО ПРИ КАКИХ-ТО ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ может без АБС остановиться быстрее, чем с АБС. Однако эта разница в тормозном пути, полагаю, может быть не более 10-15%. При этом "ПРОФЕССИОНАЛ" будет применять торможение не просто путем нажатия на педаль тормоза, но и добавит маневр по направлению, и (или) применит параллельно торможение двигателем.
Учитывая, что в сложных дорожных условиях "опытный" водитель, в отличии от "профессионала", останавливает автомобиль за расстояние большее в среднем примерно на 25-40%, то указанными выше 10-15 процентами вообще можно пренебречь.
Кроме того, "профессионал" в большинстве случаев способен адекватно реагировать на возникающие при торможении заносы, и выполняет торможение на автомобиле подготовленном (в смысле "ВСЕГДА С ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ"), что не скажешь про нас - "опытных водителей" :-) :-) :-) :-)
Торм. система нами эксплуатируется не всегда исправной:
-и цилиндры тормозные могут подклинивать,
- и воздух может где-то гулять по тормозной системе,
-и колодки изношены неравномерно,
-и ручник подклинивает одно колесо,
- и вообще - колесо одно стерто сильнее других....... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
А ведь все это влияет на эффективность торможения и сохранение направления движения при торможении. Практически все эти нюансы/неисправности АБС помогает компенсировать и дает возможность водителю не только лишний раз не улетать с дороги ввиду неожиданного заноса при торможении, но помогает водителю и сократить тормозной путь, и направить автомобиль туда, куда надо водителю, а не туда, куда его "НЕСЕТ НЕЛЁГКАЯ".
Кстати, кому-либо известны случаи, когда "ПРОФЕССИОНАЛЫ" на своих "домашних" внедорожниках отключали "АБС"???????
Мне неизвестны......
Саш, посмотри вот тут http://avtosreda.ru/prices/21214.html
Sunny писал(а):Саш, посмотри вот тут http://avtosreda.ru/prices/21214.html
Т.е. если машина есть в этом прайсе, то она и у дилера есть или еще не факт?
Balu
Марка авто: LADA 21214-40-024
Сообщение Balu »
Списки дилеров можно глянуть тут: http://lada.ru/cgi-bin/dealers.pl ,большинство даже обновляют на этом же сайте прайсы по наличию.
98 позиция - Класс! (беленькие мне нравятся.....) :-):
Сантёр-монтёр, а вот на яшму запал, 96 позиция )
Все, завтра еду в Тольятти!
Sash,
Да-да, на 96-ю я тоже обратил внимание - твой вариант ;;-)))
Sash, созвонись сначала с продавцом! Если приедешь, позвони мне (8-9272-19-37-11), постараюсь подъехать! Крумб-Сервис рекомендую, если не ставить там допоборудование.
Sunny, в Крумб звонил, вроде как отложили под меня 027, цвета яшма (по крайней мере сказали что зарезервировали ее за мной до завтра). На всякий случай еще нарыл пару ОД, у которых есть 026 в наличии и с ПТС, если в Крумбе чета не устроит в машине, поеду 026-е смотреть.
Допов ставить у ОД не планирую (ну их в баню), все буду ставить у себя в Ульяновске, уже договорился на пятницу. Вот мне бы еще компутер прикупить где-то на нивку и замок Гарант на рулевой вал (я так понимаю, от своей не поставлю, на 21214 вал толще?).
Sunny писал(а):Sash, созвонись сначала с продавцом! Если приедешь, позвони мне (8-9272-19-37-11), постараюсь подъехать! Крумб-Сервис рекомендую, если не ставить там допоборудование.
Конечно поеду, я уже договорился на завтра )) За телефон отдельное спасибо!
Sash, привет! Вот уже год ровно прошел, как я свою „зеленку” из салона выкатил, а доволен до сих пор, как буд то вчера купил))) У нас с тобой схожие ситуации- я тоже на новую пересел с видавшей виды 213-й. Желаю, что бы тебе повезло в этой лотерее под названием АВТОВАЗ!!! Ищи машинку с сухим брюхом! Удачи!
Пыса: Если машина стоит на улице, обрати внимание на сухость задних боковых окон! Я был неприятно удивлен мокрому полу в ногах задних пассажирофф(((
Фикус, привет! А откуда там вода оказалась, в ногах у задних пассажиров? :sh_ok:
Sash, текли уплотнители боковых задних окон. Из личного опыла: я список себе настрочил внушительный, что именно незабыть проверить/пощупать/понюхать/спросить))) В эйфории предвкушения обладания, из головы, имеет обыкновение, все вываливаться!
Фикус,
Дим, ну так скинь Саше в личку..... :-): :-): :-):
