212140-22 первые впечатления
Re: 212140-22 первые впечатления
Sash, просто сначала Roshchik описал свою проблему в другой теме, но так как она полностью совпала с моей и Taxist86, то я направил его сюда. А здесь, я согласен, вышла непонятка, так как он подробного описания не повторил. На самом деле проблема у всех (вот еще и flatraaa к нам присоединился) одна - после достаточно продолжительной езды в жаркое время года на холостом ходу и при нейтрали в КП снизу машины слышно какое-то постукивание, которое исчезает после нажатия на педаль сцепления. Раз при выключении сцепления звука нет - то ясно, что не двигатель. Раз на нейтрали в КП - ясно, что не РК. Судя по всему - КП. Вот я и просил тебя сравнить две ваши машины в аналогичных условиях - что будет на твоей 21213, и что будет на М-ке твоего отца.
Sunny, теперь ясно. При первой возможности сравню обе машины. У меня слышно шелест подшипника в КПП, при выжиме сцепления звук полностью исчезает, постукиваний никаких нет. Батя вроде не жаловался, но сам еще послушаю.
Roshchik
- Город, регион: Калининград
- Марка авто: 2131М
именно так. начинает работать как очень хороший дизелек, тихо потрескивает , урчит, трещит так мягонько. но я не рад звуку на инжекторном новом двигле.( думаю не смертельно и лезть не надо до серьезных звуков.Sunny писал(а):Sash, новые двигатели тише, я согласен. Но разговор идет о постукивании снизу, от КП, которое прекращается при выжиме педали сцепления! То есть это точно не двигатель! А про нагретый двигатель Roshchik сказал не совсем верно, ведь при длительном движении в жаркую погоду нагревается не только он, но и трансмиссия! Причем это явление наблюдается не только у Roshchik, а и у меня, и у Taxist86, и на всех новых машинах, которые мне удалось послушать (а их было немало)! Похожая хрень была некогда в КП первых переднеприводных ВАЗов, потом вроде ее устранили. А вот теперь на классической КП вылезла...
Roshchik
- Марка авто: 2131М
flatraaa писал(а):У меня тоже на горячую стучит снизу. Да и вообще много стучит и гремит.При выжиме педали пропадает. Еще из кпп на ходу характерые звук подшипника проскакивают. Тоже хз откуда. И появилась вибрация а может была на ХХ в салоне переодическая. Из отпуска вернусь чинить буду телегу, и на продажу. Кстати помогите оценить , этого года, сколько такая стоить буду по рычночной чтоыб не долго мучаться с продажей. Хочу попробывать патриот или хантер.Но пока не уверен, елси качество сборки такое же паршивое , буду стремится к паджеро спорт или Л200.
уаз тот же хлам, и ржавеет также. Ток мощнее и повыше чуть. ну и дороже значительно. точно л200 старичка в хорошем найти бы. и короткого паджерика. но это злой оффотоп. надо в другой теме такое.
Taxist86
- Город, регион: Сургут, ХМАО
пробег 9 с хвостиком тыков. начала куда-то потихоньку уходить тормозушка... доливаю где-то каждые 200км, а то мигать начинает. буду жаловаться на ТО.
Taxist86, если потеков не видно, то наверняка в ВУТе плещется уже приличное болотце))
Taxist86
по тормозам и сцеплению аномалий пока не замечено, капель нету, диски вроде чистые. машину не поднимал. дождусь ТО-2 и буду там требовать решения вопроса.Sash писал(а):Taxist86, если потеков не видно, то наверняка в ВУТе плещется уже приличное болотце))
Taxist86, как раз тот случай, когда нигде ничего не течет,а тормозуха уходит. Если проблема останется - требуй смотреть ВУТ.
kreol
- Город, регион: энгельс
- Марка авто: нива21214
привет всем,у меня тоже первая нива,интересно услышать мнения бывалых
- flatraaa
- Город, регион: МСК
Re: 212140-22 первые впечатленияаа
Насчет стуков на ХХ, после 4 часов езды из них где-то два в жестких пробках, при полной загрузке вышел и случайно заметил что стук как то сильно поменялся и стал напоминать несильный звон, но через 5 минут пропал..)) И еще заметил сильные вибрации после езды, на старте проявляются, так же и стуки бывают вообще что то неведомое. Последнее время усилилось. Может как то с лифтом связано.
Taxist86
может с карданами что-то? у меня на 90-100 км\ч сильно трясет, выше-ниже - нормально. на прошлой машине эффект исчез после замены карданов на ШРУСовые. на этой тоже планирую менять по первой возможности.flatraaa писал(а):Насчет стуков на ХХ, после 4 часов езды из них где-то два в жестких пробках, при полной загрузке вышел и случайно заметил что стук как то сильно поменялся и стал напоминать несильный звон, но через 5 минут пропал..)) И еще заметил сильные вибрации после езды, на старте проявляются, так же и стуки бывают вообще что то неведомое. Последнее время усилилось. Может как то с лифтом связано.
Привет! А что конкретно интересует?kreol писал(а):привет всем,у меня тоже первая нива,интересно услышать мнения бывалых
Roshchik
- Марка авто: 2131М
перечитай эту ветку, да и просто полистай форум, просто посмотри кто и что пишет о новых машинах. кратко хорошая модернизация с плохим кузовом и никакой сборкой.kreol писал(а):привет всем,у меня тоже первая нива,интересно услышать мнения бывалых
- flatraaa
Taxist86 Возможно, на днях полезу смотреть проверять на яме. Шрусы кстати от лифта зазвенели и весьма сильно, стало проявляться больше, вообщем нормальных лифт дело накладное.
Taxist86
а что не так с кузовом стало?Sash писал(а):кратко хорошая модернизация с плохим кузовом и никакой сборкой.
Taxist86,
Не то что бы "стало". скорее было. Т.е. плохая штамповка деталей, плохая антикор. обработка, плохая покраска....
Вот на НИВАФЕСТ вазовцы обещают привезти LADA 4x4 самого последнего состояния - там все нововведения и осмотртим
Taxist86
не попадаю я туда в этом году.. в следующем постараюсь попасть.Sunny писал(а):Вот на НИВАФЕСТ вазовцы обещают привезти LADA 4x4 самого последнего состояния - там все нововведения и осмотртим
Taxist86,
да... Сургут, наверно ж, далековато будет?......
Без отпуска ни как не обойтись....
Taxist86 - самым почетным гостем будешь
У нас как-то чел из ваших краев заезжал по пути на теплые моря. А в нынешнем году вероятно Сантёр-монтёр претендует на самого почетного - 2000 км в один конец
