Размер имеет значение?
- Город, регион: Когалым
- Марка авто: Ваз 2121
Друзья по советуйте!!!
Хочу приобрести резину CORDIANT OFF ROAD, но ни как не могу определиться с размером 205/70 R15 или 215/65 R16. Нива 2121 92г.в. в стоке, резать не планирую(наверное), лифтовать скорее всего тоже нет. Перекурил кучу форумов единого мнения нет. Что посоветуете.
Re: Размер имеет значение?
Forest , 215/65 R16 без резки или без лифта (что-то одно на выбор) ставить не рекомендую - на пересеченке возможно задевание за арки. А 205/70R15, наоборот, маловаты. Вот если бы CORDIANT делал 205/75R15....
А на мой взгляд. то небольшой лифт и 215.75.15 и будет щастье. Тем более для такова размера колёс лифт будет стоить не более 1500 рублей и пары часов кручения болтов с перекурами.
Кстати притакой разнице со штатными колёсами размер значения не будет иметь, а вот внешний вид будет более презентабельный.
владимир55. Доступны только эти два размера,,,,ещё на форуме набрел на резину К-139 (195R16C) ОШ, есть мнение по поводу этих колес?
- flatraaa
- Город, регион: МСК
215 65 16 норм встает на родных штампах но на дороге из-за ширины штампов плавает, видимо пятно контакта не очень.. Я пробывал. Остановился в итоге на 215 75
Forest,
на следующей неделе буду менять пыльники на переднем приводе и разбирать задний мост. Если время терпит, могу взять обязательство - проверить возможность установки колес 215/65/16 на дисках 6,5 дюймов (вылет 40мм) путем снятия пружин, установки колес, полного обжатия подвески и с поротом руля влево-вправо.
Последний раз редактировалось Сантёр-монтёр 20 июн 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
flatraaa, шины шириной 215 мм конечно же не стоит ставить на родные штампованные диски, которые предназначены для шин шириной максимум 185 мм, какое уж тут пятно контакта Кроме того, из-за вылета стоковых дисков + 58 мм широкие шины будут касаться элементов кузова, для шин шириной 215 мм вылет должен быть не больше + 40.
Forest,
Почитай тему "Резина на Ниву 21214". Возможно найдешь что-нибудь интересненькое, например:
andrei494 писал(а):Сантёр-монтёр Я продал около десятка комплектов 215/65 R16 cordiant off road, чертили только у тех у кого пружины уже просели, на новых ни у кого такого небыло, зависит еще от вылета дисков.
Forest,
пока до проверки габаритов колес руки не доходят, как обещал - не получается - не успеваю (командировки+подготовка к покраске кузова - сб.-вскр. буду красить).
Sunny,
"ОК", на след. неделе см. в ГАЛЕРЕЕ...., но пока только кузова. Двери и капот - "конь не валялся"..
