Страница 1 из 1
Выбрать размер зимних шин
Добавлено: 03 фев 2021, 08:50
Pavel
Собираюсь покупать новую Ниву 3-х дверку, не могу определиться с размерами зимних шин. Нашел шипованные 185/75 R16, 195/75 R16,"липучку" 175/80 R16. Сейчас езжу на Хантере уже 14 лет, заметил, что большое значение имеет ширина шины, у меня 225мм, прет по целине(бампером снег толкаю), а по моим следам такой же Хантер с колесами 235мм закапывается. И еще вопрос по поводу "самоблока", на УАЗике здорово помогает. Стоит ли заморачиваться с "самблоком" на Ниве? Есть ли надежные производители?
Добавлено: 03 фев 2021, 10:17
ИМХО по опыту, чем ужее, тем лучшее :) . Не знаю как с телефона знак ударения поставить.
Опять таки ИМХО, лучшая блокировка - "блокка" от ИжТехно. Но на перед я её не поставил бы.
Добавлено: 03 фев 2021, 15:47
Скажу так, если шине под снегом есть за что цепляться, то лучше взять поуже шины, сопротивление качению они поменьше оказывают. Если снег глубокий, да к тому же мокрый, то широкая шина неплохо его трамбует, для таких условий лучше будет широкая шина. Если снег очень глубокий - лучше поискать объезд независимо от ширины шины)))
Я 7 лет ездил на широких шинах (ширина 205), на скорости на трассе, например, при обгоне при пересечении снежного бруствера машину неплохо так закидывает, на узкой резине этот эффект минимален.
Добавлено: 03 фев 2021, 16:52
Просто ради интереса: арочные шины нивовского диаметра выпускают, в смысле легковую? Просто буквально на днях смотрел видеохронику испытаний всякой колёсной полноприводной техники. Видел там газ 69 на арочных колёсах.
Добавлено: 03 фев 2021, 22:19
Pavel, Шины для зимы должны быть узкие и высокие. Поэтому многие переходят на 15-е диски. И никаких липучек!!! У Нивы база короткая, разворачивает только в путь. Самоблок? Это зависит от целей. Если тупо до дачи по проселку, то Нива и так справится. Охота-рыбалка-бездорожье - лишним не будет точно. Производитель- Вал рейсинг.
