Подскажите это что за диски?
- Город, регион: Ижевск
- Марка авто: Нива 2131, 2011 г.в.
Есть вот эти диски, кто подскажет встанут такие на крока, резина БФГ КМ2 215/75 R15/
Что за модель дисков?
- Город, регион: Красноярск
Re: Подскажите это что за диски?
По-моему это ВСМПО Эллада, кованные и легкие диски. Да, резина должна налезть. Вот человек ставил -https://www.drive2.ru/l/6476431/
- Город, регион: Боровичи. 53
Чтобы новую тему не создавать спрошу здесь. Есть колёса Корды 205/75/15 ET5 ,но меня смущает вылет, что скажите?
Многовато. На дисках шевика 40мм вылет. У мну стояли 22мм, руля было не скрутить. Поставил на перёд с ет40. Совершенно другое дело.
Как ездить с вылетов в 5мм вообще не представляю...
Думаю может в объяве опечатка не ЕТ5 а ЕТ50. Пока не могу до человека дозвониться
Продавец подтвердил что вылет ET5, утверждает что стояли на обычной нивке
По поводу ковки, сам не пользую, так что хотел уточнить. А то, по разговорам, слыхал, мол с резиной бывают у таких дисков проблемы.Фон Фон писал(а): ↑05 янв 2016, 08:34По-моему это ВСМПО Эллада, кованные и легкие диски. Да, резина должна налезть. Вот человек ставил -https://www.drive2.ru/l/6476431/
Какого рода проблемы могут быть?
В смысле резину саму могут повредить с большей вероятностью. Так как это на уровне слухов и точно в вопросе не разбирался, вот и решил наконец-то уточнить.
Как бывшему шиномонтажнику со стажем, не понятна проблема кованых дисков. :)
На мой взгляд ковка лучшее, что можно сделать для подвески и резины.
Что конкретно смущает?
Опять же, так как не являюсь специалистом, буду рад уточнить. Суть в том, что при сильном ударе повреждают (изнашивают) резину. Где-то слышал, что даже могут полностью шину разрезать...
Но это скорее всего речь о подделках идет...
При ударе штампованый диск гнется, сохраняя (правда в определённых пределах) покрышку. Диск при этом скорее всего умрёт без возможности восстановления. А вот литьё или ковка рубят боковину. НО, насколько сильно рубит зависит от положения покрышки на диске. Грубо говоря, если покрышка сидит на диске как на модных ныне "разварках", то рубить там нечего, покрышка сложится внутрь. Если покрышка сидит "шариком", т.е. покрышка шире диска, то рубанет по максимуму.
Удар я имею ввиду типа бордюра поперёк движения. При боковом порезы очень маловероятны.
Чем легче колесо в сборе, тем легче подвеске отрабатывать неровности. Минус один килограмм с каждого колёса, равносильно минус шестидесяти килограмм от веса авто.
