ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ НОВИЧКУ!!!
Все о резине и дисках
Марка авто: ВАЗ21214
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ НОВИЧКУ!!!
Сообщение deni$k@ »
...на стандартных штампах стояла кама флайм. Ну вот это сочетание ему не понравилось, говорит плывет она по асфальту на скорости... .
У меня была такая же история, купил машинку с кама флейм на родных дисках, смотрелась не плохо, но на скорости иногда возникало ощущение что, корма обгоняет нос, машина на трассе плавала, в грязи засаживалась, по этому у меня сложилось негативное впечатление о этой резине, возможно дело именно в размере дисков. Как я уже писал сейчас езжу на шипованой ВлИ-5, на родных дисках всем доволен, кроме шума резины, но чем то приходится жертвовать... Сейчас, готовлюсь приобрести на лето Кордиант офф роад, 215/65/16, в связи с чем встает вопрос о приобретении широких дисков.
Kara Mergen
Город, регион: Солнечногорск
Марка авто: VAZ 212140
Сообщение Kara Mergen »
всем снова здорова! у меня перестал работать "прикуриватель"...нужен совет!что делать куда мне лезть и на что смотреть?
Kara Mergen, начать с проверки предохранителя, если целый проверить хорошо ли контачит на своем мести и потом смотреть сам прикуриватель.
Kara Mergen
Sash писал(а):Kara Mergen, начать с проверки предохранителя, если целый проверить хорошо ли контачит на своем мести и потом смотреть сам прикуриватель.
спасибо!буду разбираться!
Kara Mergenу регулярно такая же фигня, как у тебя......))
Мой диагноз - масса куда-то пропадает, когда долго не пользуюсь.....
Ноги исправить пока не доходят...))))
Kara Mergen
[quote="Сантёр-монтёр"]Kara Mergenу регулярно такая же фигня, как у тебя......))
Ноги исправить пока не доходят...))))я уже смотрел-и вправду предохранитель сгорел!и знаешь отчего?в прикуривателе у меня через тройник включены два прибора-радар и регистратор-все работало нормально!а вот когда остановился в пути и решил чайку попить и врубил еще в гнездо автокипятильник-вот и не выдержал прикуриватель!
Kara Mergen :co_ol:
Сообщение deni$k@ »
Недавно была такая история с прикуривателем, сгорел предохранитель, ставлю новый на глазах плавится, ставлю второй, такая же история, третий ставить не стал,(в наборе всего два было :smu:sche_nie: ), приехал домой снял прикуриватель, примерно через две недели, мне надоело заряжать навигатор от магнитолы и я решил разобрать и починить прикуриватель. Когда разобрал то увидел, что под гайкой сквозь которую проходит "+", стоит прокладка типа из стекловолокна, а под ней алюминиевая, она была расплавлена :du_ma_et:, и коротила "+" с "-", выкинул ее,собрал прикуриватель все работает, после этого затеялся с установкой разветвителя с клавишей выключения последнего. Сейчас все работает, доволен до ж... :co_ol:
deni$k@,
поздравляю!!! :bra_vo:
Сообщение deni$k@ »
Сантёр-монтёр-спасибо!!!
Вернуться в «Колеса»
