Колеса на прицеп
Все о резине и дисках
Колеса на прицеп
Помогите определиться, что это за колеса на моем прицепе, и что за резина.
По размеру, диски, как я понял, даже меньше Оковских, на 10, что ли? Резина вообще не поймешь. Какой у нее индекс скорости то?
Хотя грузил не плохо и 70-80 км по шоссе ехал. Но это осенью. А вот летом в жару? А у нас и +40 бывает?
В общем буду признателен всем, кто поделится своими соображениями по колесам и резине.
У всех прицепов колеса как колеса.. или москвичевские или копейки, а у меня фиг поймешь... от сеялки какой то, что ли?
Re: Колеса на прицеп
Это 10-дюймовые колеса от так называемой "инвалидки" - мотоколяски для инвалидов, выпускаемой некогда Серпуховским мотозаводом. В то время на шины еще не наносили индекс скорости, но максимальная скорость самой "инвалидки" не превышала 70 км/ч. Как видно из надписи на шине, максимальная нагрузка на нее составляет 330 кг, то есть полная масса прицепа не должна превышать 660 кг. При этом давление в шинах должно быть 3 кг/кв.см. Думаю, что при такой нагрузке и таком давлении при скорости порядка 80 км/ч и температуре выше +30 шины долго не протянут :-(
Sunny писал(а):Это 10-дюймовые колеса от так называемой "инвалидки" - мотоколяски для инвалидов, выпускаемой некогда Серпуховским мотозаводом.
Я плакалъ))))) И это Славянск-на-Кубани мехзавод такие прицепы делал. Вот же инвалиды....
Это не дело. Чем это грозит, может что то на скорости приключиться?
А какую резину на эти диски можно приспособить?
Шины могут просто развалиться на ходу, чему также будет способствовать их "возраст", ведь изготовлены они были явно еще до эпохи исторического материализма и с тех пор наверняка основательно задубели :-(
Думаю, что отечественных шин подобного размера нет, а насчет импорта ничего конкретного сказать не могу...
mur133, вот ее характеристики - http://petroshina.ru/catalog.php?idd=60
Sash, спасибо. Посмотрел. Хорошо, что в продаже есть, но 200 кг. максимальной нагрузки, это никуда не годится. Сам прицеп - 150 кг.
Остается 250 кг груза что ли? Ерунда какая то...
Самая крутая http://petroshina.ru/catalog.php?idd=61 выдерживает 325 кг. В принципе, при массе прицепа 150 кг. эти шины позволят брать груз весом в 500 кг. Это уже неплохо.
mur133, вообще надо что-то думать насчет колес, это все ерунда какая-то
Sash писал(а):mur133, вообще надо что-то думать насчет колес, это все ерунда какая-то
Приятель говорит, если я правильно понял:
или диски от Оки приспособить, просверлив в них отверстия для болтов крепления (если получится),
или вварить мои диски в диски от Оки,( как то это делается),
или ступицы поменять для др. дисков.
Не уверен, что я правильно передал, на смысл такой.
Проще ступицы выточить под любой диск. Там же тормозов нет...
слава н писал(а):Проще ступицы выточить под любой диск. Там же тормозов нет...
Я это как 3 вариант указал в свем сообщении. Мож выразился не правильно.
Только под какой советуете? Под Оку?
Sunny писал(а):Это 10-дюймовые колеса от так называемой "инвалидки" - мотоколяски для инвалидов, выпускаемой некогда Серпуховским мотозаводом. В то время на шины еще не наносили индекс скорости, но максимальная скорость самой "инвалидки" не превышала 70 км/ч. Как видно из надписи на шине, максимальная нагрузка на нее составляет 330 кг, то есть полная масса прицепа не должна превышать 660 кг. При этом давление в шинах должно быть 3 кг/кв.см. Думаю, что при такой нагрузке и таком давлении при скорости порядка 80 км/ч и температуре выше +30 шины долго не протянут :-(
Недавно решил таки проблему с колесами своего прицепа.
Сосед нашел в чермете и поставил на него заднюю балку от Москвича 41-ого. Соответственно и диски и резина уже нормальные.
Теперь езжу на дачу, вожу различные грузы с нормальной скоростью, не опасаясь за колеса.
Новую ось закрепили с внешней стороны рессор и теперь сам прицеп стал повыше и груженый ровненько так стоит за Нивой и смотрится довольно эстетично.
Кстати, старую ось с колесиками продал на своем внедорожном форуме за 1 тыс. руб.
Не знаю для чего, но кому то понадобилась.:ne_vi_del:
Спасибо всем, кто взаимопомогал :-):
Вот же талант у человека хлам по хорошей цене впаривать :-)
Сколько не пытаюсь никак не могу развить таких успехов :hi_hi_hi:
Delta писал(а):
mur133 писал(а): Ну у москвича теде не особо "нормальные" колеса. Лучше тогда на жигулевские переходить.
Чем диски москвичевские плохи? А резина Amtel Planet немного б/у на R14 с Приоры сняли.
Последний раз редактировалось mur133 09 авг 2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
DimZar писал(а):Вот же талант у человека хлам по хорошей цене впаривать :-)
Я тоже не коммерсант ни разу. Но жизнь заставила. Лет 5 назад это было.
Досталась мне Ока без документов. А без доков у нас все автослесари ее брали всего за 5 тыс., еще и с большим одолжением, т.к. за такие деньги они привыкли брать Жигули на запчасти.
Я офигел отдавать даром нормальную машину и принял взрослое решение продавать по запчастям.
Завел специальную тетрадку, где скурпулезно записывал проданную деталь и цену за которую продал.
Я был весьма удивлен тем, как покупали всякую фигню.. никогда не думал, что всякая такая хрень может быть востребована :du_ma_et:
Как только я это понял, тут у меня и пошло :-)
В общем распродал всю Оку за около 50 тыс. по моему и стал проффи в этом деле))
В общем, любой товар найдет своего покупателя, надо только в это верить (знать)
mur133! Я, по твоим стопам, тоже начал ненужные вещи продавать, но до тебя - далеко! :co_ol:
DimZar писал(а):mur133! Я, по твоим стопам, тоже начал ненужные вещи продавать, но до тебя - далеко! :co_ol:
Ну и правильно. А что же с ними еще делать, если не нужны. А кому то как раз очень нужны.
И это.. не Боги горшки обжигают)))
Ко мне друзья и соседи обращаются, если надо что то продать. Считают, что рука легкая и я действительно им все продаю.
А тут все дело в правильном внутреннем состоянии. Надо иметь энергию, ни в коем случае не думать о деньгах, которые получишь, а думать о том, как поможешь человеку, который купит у тебя это. И как он будет рад. Вот в общем то и все.
Да недорого, на прицеп можно было бы взять такую. Может, как потребуется менять, такую и приобрету.
Вернуться в «Колеса»
